Powercommander III - Steckerproblem??
andi900at
Beitragvon andi900at » 06.04.2003 11:59
Hallo an alle!
Ich habe mir den PC III gekauft und obwohl das Gerät für die TDM900
ist passt der Stecker nicht.
Beim PC3 gibt es 4 Stecker. 2 3polige und 2 4polige.
Der 3polige passt bei mir, der 4polige (Schwarzer Stecker am Motorrad) nicht.
Hat jemand schon ein solches Problem gehabt??
Könnte es sein, dass Yamaha da verschiedene Stecker-Versionen verwendet?
Mein Powercommander hat die Artikelnummer PN 406-211. Auf der Verpackung
steht natürlich auch TDM900.
Lt. Homepage von Powercommander ist die Artikelnummer o.k.
Meine TDM900 ist BJ 2002, gekauft in Österreich.
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 06.04.2003 14:07
andi900at schrieb:
> Hallo an alle!
> Motorrad) nicht.
> verwendet?
> Verpackung
> Andreas
Hi Andreas,
du hast das gleiche Problem wie ich, obwohl es eigentlich keins ist. Der PC ist richtig, nur die Anleitung ist FALSCH !!!
Du musste den PC an die beiden weissen !!! mehrpoligen Stecker anschliessen, elche links vorne unter dem Tank sitzen(Bild 1 in der Anleitung). der schwarze Stecker ist für die Lambda-Sonde.
Hier gibt es allerdings ein Problem - ich stehe schon seit einiger Zeit mit Dynojet bzw. Micron-Systems(deutscher Importeur) in Kontakt, da der PC erst richtig Sinn und Leistung macht, wenn die Sonde über den extra erhältlichen Dummy totgelegt wird. Leider hat Yamaha offensichtlich an der 2003er etwas geändert, ohne die Informationen weiterzugeben, denn der Dummy von Dynojet passt nicht. Du kannst in einem anderen Thread von mir sehen, dass ich mich mit dem Thema Tuning ausführlich beschäftige.
Es wäre sehr interessant, wenn du von dem schwarzen Stecker an deiner 2002er mal Detailsfotos machen und mir per Mail schicken könntest. Evtl. kommen wir der Lösung dann schneller näher, da von Yamaha noch immer keine Stellungnahme erfolgt ist.
Silver - like the Moonlight
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 06.04.2003 14:10
Uuuups - so viele Fehler beim Tippen
X(
entweder ist meine Tastatur defekt, oder die Finger müssen zur Inspektion. ;( ;(
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 06.04.2003 16:27
Hier als Anlage die richtigen Steckverbindungen
andi900at
Beitragvon andi900at » 07.04.2003 13:01
Hallo Ralf,
ich werde diese Woche noch ein paar Fotos machen.
