Frage zum Vergaser 3vd
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.04.2017 20:03
ich bräuchte mal dringend technische Auskunft.
Am Vergaser der 3vd ist ein Schlauch angeschlossen, dessen Funktion mir nicht klar ist. Er endet bei meinem Moped im Leeren, es könnte sein, dass er irgendwo abgeflutscht ist.
Es ist der Schlauch der direkt unter / vor dem Spritschlauch(anschluß) zwischen den beiden Teilvergasern an einem Kunststoff-T-Stück angeschlossen ist (im Bild aus dem Teilekatalog ist es Schlauch 45 am Verteiler 43)
Wozu ist der da, und wo müsste das andere Schlauchende ran?
Ralf
Re: Frage zum Vergaser 3vd
Beitragvon Yamaha-Men » 14.04.2017 22:43
könnte es sein dass das eine Art Entlüftung ist ?
Hatte an den Flachschiebern mal das an dem T-Stück Sprit
auslief weil es nicht richtig saß
Schlauch war auf dem T-Stück bei mir allerdings keiner drauf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 15.04.2017 13:35
Hallo Michael,
ja kann sein, Entlüftung, Belüftung, evtl. Spritrücklauf, ich weiß es nicht.
Jetzt haben zwar schon 49 Leutchens die Frage gelesen, aber bisher konnte / wollte noch keiner für Aufklärung sorgen.
Ich hoffe mal weiter...
Grüße und schonmal Frohe Ostern im voraus
Ralf
edit:
mittlerweile vermute ich, dass es eine Be- und Entlüftung der Schwimmerkammern ist.
Evtl. kann das einer von euch bestätigen?
ndugu
Beitragvon ndugu » 16.04.2017 09:08
Ich glaube das ist ein Belüftungsschlauch, der nirgends angeschlossen wird!
Duckula1
Beitragvon Duckula1 » 16.04.2017 17:32
Moin
Das ist ein Entlüftungsschlauch. Der geht ins Leere.
Frohe Ostern
MfG
Ralf
ElmarS
Beitragvon ElmarS » 17.04.2017 12:55
Ich will jetzt ja nicht moppern....aber welchen Sinn macht es, Schläuche mit Nullfunktion zu verbauen? :mauer:
Elmar
derbayer
Beitragvon derbayer » 17.04.2017 14:03
Servus.
Der Schlauch geht ins Leere, weil wenn mal was rausläuft es "kontrolliert" nach unten läuift.
Gruß, Loisl.
ElmarS
Beitragvon ElmarS » 17.04.2017 16:44
OK...das macht Sinn.
Jetzt weiss ich auch, wozu der Schlauch mit Schelle, der löllig unterm Benzifilter herumhängt, gedacht ist.
Also...den ganzen Krempel wieder demontieren und wieder Ornung herstellen. :D
Elmar
