Vorderreifen BT 020
Muggelbesen
Vorderreifen BT 020
Beitragvon Muggelbesen » 05.04.2003 11:53
Hallo TDM'ler,
Habe folgendes Problem mit dem Vorderreifen meiner TDM. An dem Reifen entstehen Auswaschungen oder sogenannte Sägezähne. Wer kennt dieses Problem und weiß eine Lösung? Hatte auch das gleiche Problem mit der Serienbereifung Macadem. Sollte man den Reifendruck ändern oder die Gabelabstimmung?
Vorderreifen BT 020
Beitragvon Lars » 05.04.2003 12:26
Hi Roman,
Das Problem kennen hier viele!
Yup, auch das ist bekannt!
Empfohlener Reifendruck für den BT020 ist vorne 2,5bar, statt 2,3bar Serie. Der Sägezahn entsteht beim Bremsen in Schräglage (bei entsprechendem Profil). Hinten gibt es bei häufigem Rausbeschleunigen in Schräglage übrigens auch Sägezähne...
Abhilfe:
1. Fahrstil ändern (erst abbremsen, dann ohne Bremse abwinkeln)
2. Sägezahn ignorieren (unter 1,5mm Restprofil bildet er sich wieder zurück ;) ).
3. Reifenprofil wechseln zu weniger sägezahnanfälligen, z.B. Me Z4
Ich habe mich zu einer Mischung aus 1. und 2. entschieden!
HTH!
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
