Herrenlosen Schlauch zuordnen
peter1959
Beitragvon peter1959 » 19.02.2017 13:45
Hallo liebe TDM Gemeinde!
Vorab einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag!
Ich bin gerade dabei meine 3VD (Bj.93) wieder aus dem Winterschlaf zu holen.
Die Maschine habe ich im letzten Jahr teilzerlegt übernommen und nach dem herrichten im letzten Sommer auch bereits gefahren.
Ich derzeit 2 Probleme. 1.) Der Choke verrastet nicht. ich muss den Betätigungsknopf in der Warmlaufphase festhalten.Wo könnte hier das Problem liegen ?
2.) Ich habe aus dem Rahmen im Bereich der hinteren Federbeins Aufnahme einen herrenlosen Schlauch heraus gefischt. Kann irgend jemand diesen zuordnen? Ich habe einmal ein Bild angehängt.
Schlauch.pdf
Grüsse aus der Region Hannover
ndugu
Re: Herrenlosen Schlauch zuordnen
Beitragvon ndugu » 19.02.2017 14:34
Rastung im Knopf defekt (evt. wieder gangbar machen?), der Schlauch gehört wahrscheinlich an die Batterie (Entlüftung).
peter1959
Beitragvon peter1959 » 19.02.2017 15:56
Hallo Ndugu! Danke für den Tipp! Bei meiner TDM muss zuvor jemand eine andere, mechanisch kleinere Gel- Batterie eingebaut haben und die hat keinen Entlüftungsanschluss. Daher ist der Schlauch wohl über.
Beitragvon Überholi » 19.02.2017 23:41
Batterie schlauch wie ihr schon gesagt habt.
diggedi
Beitragvon diggedi » 21.02.2017 11:07
der Choke-Knopf hat bei meiner (seit ich sie hab) auch noch nie gerastet... Hab mich dran gewöhnt, so fährt man wenigstens nicht versehentlich mit Choke durch die Gegend ;)
constri
Beitragvon constri » 02.09.2017 00:06
Hallo Peter,
ist Dein Problem mit dem Choke Zug gelöst? Wenn nicht hätte ich Einen übrig (Knopf > Hülse mit Aussengewinde > Mutter > Bowdenzug). Portoerstattung reicht.
Gruss, constri
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
