Kühlflüssigkeit läuft aus
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 12.02.2017 16:35
Heho, wollte bei der Süßen (ja wir nennen sie so..) mal wieder nen Ölwechsel machen. Also, Choke gezogen, Schlüssel ins Zündschloss und gedreht und Anlasserknopf gedrückt. Sofort, wie nicht anders zu erwarten, angesprungen.
Alles, wie im Herbst. Ich ließ sie ca 10 min. laufen.
Dann sah ich, dass die blau/türkise Kühlflüssigkeit am Motor auf beiden Seiten runterläuft. Es war nich viel, aber das kenne ich nicht...
Und nune? Woran kanns liegen. Achso. 4TX, MJ 1998, EZ 2000. Aber das ist ja bekannt... ;)
luntemann
Re: Kühlflüssigkeit läuft aus
Beitragvon luntemann » 12.02.2017 17:28
wenn sie so lang und im frost gestanden hat,
spindel mal deine kühlflüssigkeit, wieviel minusgrade die packt.
nicht, dass dir da was zerknackt ist...
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 12.02.2017 18:38
Nee. Die stand, wie schon die letzten 8 Jahre im Moppedschuppen. Oder sind immer über 0 °C.
Hab grad mal den Tank und LuFi entfernt. Ich kann nichts entdecken.. War Kühlflüssigkeit auf dem Steg zwischen Motor und Ölwanne.
Man sah nur an zwei Schläuchen auf der linken Seite, die vom Vergaser kommen, dass da Wasser runter gelaufen ist...
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 12.02.2017 19:17
Schau mal in der Suchfunktion. Suchbegriff: Inkontinenz. Da findest du reichlich Lesestoff zu dem Thema.
Beitragvon Red » 12.02.2017 22:42
vermutlich Thermostat
diggedi
Beitragvon diggedi » 13.02.2017 12:43
Ich hatte auch schonmal ein Tropfen nach längerer Standzeit, relativ genau über der rechten Zündkerze. Hat sich dann aber mit der Zeit wieder gegeben, meine Vermutung ist, das beim stehen die Gummis ein wenig ausgetrocknet sind...
Aber wie gesagt, das waren nur tropfen. Müsst aber auch beim Thermostat gewesen sein wenn ichs richtig im Kopf hab.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 13.02.2017 16:59
Also. Hab mal geguckt. Der kleine Schlauch, der von der Kühwasserleitung in den Vergaser, warum auch immer die dahin geht, saß recht locker drauf. Ich werd mal Ölwechel machen und alles wieder montieren. Wenn´s dann noch tropft, fliecht se in die Tonne... ;). Eine große Reparatur hat, aus meiner Sicht, keinen Sinn mehr. Sie hat über 70.000 km runter.
Dann gibt´s dieses Jahr kein Moppedfahren... :shock:
diggedi
Beitragvon diggedi » 13.02.2017 19:08
also falls es doch das thermostat ist: dort die dichtungen zu tauschen sollte eigentlich mit überschaubaren aufwand gehen...
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=13264
Beitragvon Überholi » 14.02.2017 05:52
vergaser vorwärmung. ist das was du schilderst.
die könntest wenn du es nicht dicht bekommst, auch auf beiden seiten abnehmen und verschliessen .
wegen dem kinkerlitzchen nicht Motorradfahren ???? ;)
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 14.02.2017 17:49
Scheinbar ist alles gut. Hab sie Tuckern lassen, kommt nüscht raus. Ne Runde gedreht, nüscht. Also können wir doch fahren...
michi1971
Beitragvon michi1971 » 04.03.2017 06:52
Servas,
bei bir wars der Thermostatdeckel.
Der war gut verzogen!
Gestern neuen Deckel + Dichtung geholt und 74 Euro bezahlt :shock: . Krass für einen Kunststoffdeckel!
Kennt jemand die Füllmenge der Kühlflüssigkeit?
Mfg.
Michi
Beitragvon Überholi » 04.03.2017 07:30
1,7 Liter nach Angabe. - aber besser ist es voll zu machen. ;)
michi1971
Beitragvon michi1971 » 04.03.2017 11:53
Alles klar danke dir. :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
