Ganganzeige 4TX
Tom171
Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 17.01.2017 20:06
Hi zusammen, ich möchte mir eine Ganganzeige basteln hab mir im Wiki das schon mal angeschaut, nur bräuchte ich einen Schaltplan für die siebensegmentanzeige, vielleicht hat jemand sowas rumliegen.
Danke Gruß Tom
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 17.01.2017 22:12
Ich meine, ich hab auf der Arbeit verschiedene Pläne liegen, schaue morgen dann mal nach.
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 17.01.2017 23:01
schreib mal den Erich aka Überholi an der kann dir vielleicht weiterhelfen
https://tdm-forum.net/memberlist.php?mo ... ile&u=3199
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 18.01.2017 06:22
Super danke für eure schnelle Hilfe :D :D
Beichtvater
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Beichtvater » 18.01.2017 08:49
Hast Du Lust zu basteln und willst was richtig umfangreiches in Dein Möff implantieren, dann schau mal hier:;
http://cvieth.bplaced.net/ganganzeige.html
Da hast Du dann eine richtige eierlegende Wollmilchsau. 8-) :D
Ansonsten ist hier im Forum dieser Thread der umfangreichste zu dem Thema:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=21&t=3666
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 18.01.2017 11:47
So, hab mal nachgesehen, hätte da was im Angebot.
Ich weiß nicht mehr, wo ich die einzelnen Sachen her habe, hatte das mal vor einiger Zeit gesammelt, bis Flory mit seiner eleganten Lösung kam.
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 18.01.2017 11:48
Es gibt noch eine pdf, die stammt mal aus einem anderen (Suzi-) Forum, kann man aber auch verwenden, im Grunde ist das identisch.
Nur das mit dem Fotowiderstand halte ich für Quark.
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 18.01.2017 12:39
Wow cool vielen dank an alle :D :D
Gruß Tom
schand99
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon schand99 » 19.01.2017 15:34
Bei Amazon oder Ebay gibt es fertig aufgebaute 7 Segmentanzeigen für ein paar Euros. Die Anzeige der Nummer wird jeweils durch schließen des Stromkreises am entsprechenden Kabel realisiert. Das entspricht so ziemlich genau dem, was im Schaltplan weiter oben dargestellt wird. Suchbegriff "Ganganzeige Motorrad".
Ich habe nicht die Absicht jemanden vom Basteln abzuhalten, aber vielleicht möchte noch ein anderer so eine Anzeige einbauen und ist des Lötens nicht mächtig ;) .
Ich hatte vor ein paar Jahren so ein Ding gekauft, aber bisher noch nicht eingebaut. Im Sommer fehlte die Lust für so eine Bastelei und im Winter ist es mit in der Garage zu kalt. Heute Morgen 0,5°C :shock:
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 19.01.2017 16:57
ich hatte mir vor Jahren mal im ebay eine Ganganzeige gekauft welche
durch einen Kontaktschalter am Schalthebel gesteuert wird
War aber ein totaler Reinfall da ich es nach etlichen Versuchen
aufgeben haben das dass Ding vernünftig und richtig anzeigt
War die Zündung aus musste man erst wieder suchen wo der Leerlauf war
funktionierte kurze Zeit mal und dann musste es wieder neu eingestellt
werden und das war mir dann auf Dauer zu blöd
Habe dann damals die Segmentanzeige dem Erich gegeben und der
hat mir dann mit dem Schalter der 4 TX hinter dem Ritzel eine
vernünftige und richtig anzeigende Ganganzeige gebaut
Inzwischen habe ich mich so an die Anzeige gewöhnt das ichs mir
ohne gar nicht vorstellen kann
Beim einschalten der Zündung wird sofort angezeigt in welchen
Gang ich bin - war mit der vorherigen nahezu unmöglich
flory
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon flory » 19.01.2017 18:22
ecki55 hat geschrieben:Es gibt noch eine pdf, die stammt mal aus einem anderen (Suzi-) Forum, kann man aber auch verwenden, im Grunde ist das identisch.
Handwerklich sehr schön gelöst, gefällt mir
:ok:
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 21.01.2017 16:35
@flory hab mir schon eine zusammen gelötet :D
@ecki wie schließt man das Plus und minus Kabel an? Habe mir das mit einem ic gelötet und jetzt habe ich die Anschlüsse +-von der siebensegmentanzeige und dem ic?!
Der ganggeber am Moped schließt ja den Kreis?!
Gruß aus dem kalten Regensburg Tom
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 21.01.2017 17:34
Tom, welche Schaltung hast du denn nachgebaut?
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 21.01.2017 21:31
Diese schaltung habe ich gebaut :D :D
luntemann
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon luntemann » 21.01.2017 22:23
upps...
das sieht mir eher nach einem binärumsetzer aus,
der nur die +logik der schalter s1-s4 in dezimal anzeigt.
bei 4 bit theoretisch werte von 0 bis 15.
allerdings ists so, dass die schaltwalze negatives
potential anlegt und auch nicht in binärform, sondern 6 mal einzeln,
leerlauf mitgezählt und nach knipstuning.
nur so aufgebaut wird das nix mit allein dieser schaltung.
weiter oben sind doch schon geeignete pläne reingesetzt.
Zuletzt geändert von luntemann am 21.01.2017 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 21.01.2017 22:25
Okay und jetzt?!
Kannst du mir helfen??
Danke Gruß Tom
luntemann
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon luntemann » 21.01.2017 22:46
es ist doch eigentlich alles schon ge- und beschrieben hier.
such dir das beste (für dich einfachste) raus.
wenn du probs hast, schaltpläne zu deuten,
dann ist das gut erklärte und fotografierte 'feinripp' einfacher nachzubauen.
oder du hast geduld und wartest... dann bau ich eben zwei zusammen,
wenn ich mir meine eigene zusammenbrutzel.
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 21.01.2017 22:56
Alles klar danke dir
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 22.01.2017 18:27
Hi zusammen, habe mich doch jetzt unentschieden und habe diese schaltung gebaut, nur habe ich noch ein Problem welche Dioden brauche ich da vor dem ganggeber??
Vielleicht kann mir nochmal wer helfen, danke Gruß Tom
flory
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon flory » 22.01.2017 19:25
da kannst du praktisch jede normale Si-Diode nehmen, z.B. 1N4148 oder 1N400x
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 22.01.2017 19:31
Super danke Flory :D :D :D
Gruß Tom
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 22.01.2017 20:08
1N4148 können 100mA, reicht also dicke.
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 22.01.2017 20:12
Merce ecki :D :D :D :D
Tom171
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon Tom171 » 04.02.2017 10:55
So jetzt hab ich auch so ne schöne Ganganzeige
ecki55
Re: Ganganzeige 4TX
Beitragvon ecki55 » 04.02.2017 12:36
Cool, schaut gut aus.
Welchen Schaltplan haste denn nun für die Elektronik genommen?
Oder nur eine Diodenmatrix?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
