Kühlsumpf!?!?
TDM-Frank
Kühlsumpf!?!?
Beitragvon TDM-Frank » 03.04.2003 19:49
Hallo zusammen!
Habe heute mal den Füllstand des Kühlwassers kontrolliert,
dabei hab ich festgestellt das "die Flüssigkeit" braun ist!
Kann mich aber noch dumpf an eine blaue Farbgebung letztes Jahr erinnern...
Sieht dann ja so aus als sei meine Kiste versumpft..??
(Komisch weder im Sumpf übernachtet noch rauche ich Camel?!?)
[>Eventuell für ältere Raucher verständlich....]
Nun gut, da der Regenbogen nicht auf dem Sumpf schimmert gehe ich mal davon aus
das es kein Öl ist welches die Farbe erzeugt hat!
Hat jemand ne Idee woher das (Farbe: braun) kommen kann???
Gruß Frank
4TX - 45TKM
Jetta-367TKM
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 03.04.2003 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Kühlsumpf!?!?
Beitragvon ilwise » 04.04.2003 10:09
Die Farbe ist ganz normal für uralte nie gewechselte Kühlfüssigkeit. Ablassen neue rein, erledigt.
JJ
Kühlsumpf!?!?
Beitragvon JJ » 04.04.2003 10:55
Kann Rainer nur zustimmen, ist halt wie in der Natur....
....wenn der See erst tot ist und das Wasser umkippt wird es auch grün.:D
So jetzt aber im Ernst, das Wasser bzw. Kühlmittel wird durch chemiche Reaktionen mit den Schläuchen und den Metallgegenstanden im Kreislauf mit denen es in Berührung kommt einfach nach einer bestimmten Zeit braun (fast goldfarbig).
Wenn du beim Auto mal den Kühler aufschraubst kannst du da so ungefähr die gleiche Farbe sehen.
Die Farbe stellt aber in keinster Weise eine Beeinträchtigung der Kühleigenschaft dar. Erst nach einer längeren Zeit können sich Ablagerungen bilden (eine Art Schlamm) die den Kühlkreislauf verstopfen können (dauert aber wirklich seine Zeit).
Also einfach die Flüssigkeit wechseln und alles wird gut!:hasi:
CU,
[f4][comic]Wolfgang[/comic][/f4] [f1](jetzt JJ .... früher TDM850-4TX)
[red][f1]Schwarze 2000'er 4TX mit Scotti, BSM Future, K&N ,Hauptständer, Heizgriffe, Sturtzpads, Motorschutz, Alarmanlage, Seitenkoffer, BT 020, Ermax Scheibe und Handprotektoren.[/f1][red/]
TDM-Frank
Kühlsumpf!?!?
Beitragvon TDM-Frank » 04.04.2003 18:24
@ilwise/ Rainer
@JJ/ Wolfgang
Tja, wißt Ihr ich stell mir unter uralt aber mehr als knapp 3 Jahre vor,
denn so alt ist die "Flüssigkeit" erst!
Habe nach Jahren (ca. 5) im Auto die Kühlflüssigkeit gewechselt und die war immer noch grün!
In der FZR1000 meines Nachbarn wurde sie in den letzten 7 Jahren auch nicht gewechselt und ist immer noch blau!
Nicht das ich mir jetzt große Sorgen um meine Kiste machen würde, aber seltsam ist es schon. Naja, werde erst mal den Sumpf ablassen und dann den Kühlkreislauf mit frischen Wasser spülen. Danach kommt wieder eine 50/50 Mischung rein.
Gruß Frank
4TX - 45TKM
Jetta-367TKM
LK: Auf Wunsch des Erstellers per Mail an die Admins am 13.04. dichtgemacht.
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 13.04.2003 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
