Ausbau Cockpit TDM 900 RN11
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 08.11.2016 16:19
wollte gestern "mal eben schnell" die Lampe (Abblendlicht) noch vor dem Winterschlaf meiner TDM wechseln. Wollte dazu die Cockpitverkleidung ausbauen, um mir das Gefummel für den Einbau zu ersparen. Habe dann rechts und links die Imbusschrauben gelöst, sowie oben rechts und links jeweils die eine Blechschraube. Die Verkleidung lässt sich aber nicht herausnehmen, Hängt irgendwie oben noch. Muss ich auch das Windschild abbauen? Hatte ich ebenfalls versucht. Doch nach Lösen und Herausnehmen aller Schrauben sitzt diese noch wie angeklebt. Habe das Thema dann frustriert ins Frühjahr verschoben. Um mir einen Wutanfall im Frühjahr zu ersparen wäre es toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Was mache ich falsch oder habe ich übersehen?
Vielen Dank schon mal
Grüße aus Karlsruhe
Sigi
flory
Re: Ausbau Cockpit TDM 900 RN11
Beitragvon flory » 08.11.2016 17:08
welche Verkleidung ist denn gemeint?
flory
Beitragvon flory » 08.11.2016 18:25
ich mutmasse mal, die Cockpit-Innenverkleidung ist gemeint.
Hierzu muss das Windschild ab, 7 Schrauben, vielleicht klebt sie etwas.
Erst dann kommt man an die 2 Schrauben, die darunter sind.
Sonstige Schrauben siehe Bild.
Das Verkleidungsteil wird dann auch noch von einer der gummierten Gewindeeinsätze gehalten, an denen die Scheibe befestigt wird.
Daher diese entfernen oder einfach leicht nach oben abziehen.
Dann das Ganze nach vorne Richtung Lenker bewegen, das kann je nach Lenker und Einstellung ein ziemliches Gefummel sein. Und bitte keine Kratzer hinterlassen... :lol:
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 09.11.2016 12:24
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
War mir eine große Hilfe und schont meine Nerven :-)
Sigi
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 12.11.2016 13:56
Hallo Jürgen,
noch eine kurze Frage:
Wo hast Du denn die Explosionszeichnung der Verkleidung aufgetrieben?
Gibt's dazu eine Web Site?
Sigi
ecki55
Beitragvon ecki55 » 12.11.2016 15:39
Das von Jürgen ist mir nicht bekannt, aber du kannst es auch im orig. Yamaha-Ersatzteilekatalog nachblättern.
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
Öffnen, zustimmen und Mopped eingeben, dann kannst du alle Teile mit Explosionszeichnungen sehen.
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 13.11.2016 15:40
Das flutscht ja hier!
Super. Danke.
Hab's gefunden. Ist eine große Hilfe
Sigi
flory
Beitragvon flory » 14.11.2016 17:40
die 2. Abbildung stammt aus der Rep-Anleitung, gibt es wohl irgendwo im Netz als pdf.
