Sigma700 mit intern beleuchtet
PeterD
Beitragvon PeterD » 03.04.2003 09:38
Hallo TDMlers,
hier hab ich eine Anregung, wie man auf zusätzliche Beleuchtung verzichten kann
TDM 3VD Bj93 92Mm ( Heizgriffe, Sigma700, Handprotektoren,
Nebelscheinwerfer, adaptive Sohlenheizung, 2x Abblendlicht
Warnblinker, Kofferträger, Superbikelenker)
Beitragvon Werner » 03.04.2003 10:06
Hallo Peter,
> verzichten kann
Beleuchtung in den Sigma integrieren, klar, aber wie hast Du das gemacht?
Ciao,
PeterD
Beitragvon PeterD » 03.04.2003 11:04
Hallo Werner, Dazu muß der Sigma mit einem Fön erwärmt werden um ihn zu öffnen.
Dann Platine abschrauben, am Display befindet sich eine verspiegelte Folie, die muß abgezogen werden VORSICHTIG!!! und anschließend mit Sprühöl die Kleberückstände entfernen.
Jetz wirds knifflig:
Man brauch ein altes Handydisplay wo man die Leuchtdioden und WICHTIG die Flutlichtplatte entfernt und unter dem Display anbringt. Im Sigma is wenig Platz dafür, ich musste vom Chip etwas von der schwarzen Schutzmasse abfeilen.Dann noch den Vorwiderstand berechnen:
Pro Diode 2V und 20mA. ( Ich nahm 4Dioden):4x2=8 Volt für die Dioden. TDM wird mit 13Volt angenommen, Müssen also 5 Volt am Widersand abfallen: 5/0.020= 250Ohm => 270Ohm.
Für das Kabel nahm ich einen alten Walkmankopfhörer, wei es schön dünn ist. Angeschlossen hab ich das ganze an der Betriebsspannung für den Drehzahlmesser.Viel Spaß beim Nachbauen
V:teufel:
Gruß Peter
