Heckverkleidung abbauen
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 18.10.2016 19:28
Bei meiner TDM900 hatte der VB am Hinterteil den meiner Meinung nach nicht besonders ansehnlichen Gepäckträger von Hepco und Becker montiert.
Den habe ich abgebaut aber dort wo original die Gepäckhaken sitzen sind nun die häßlichen Befestigungsfahnen des Hepcoteils zu sehen. Und um die zu entfernen (und um eine LED Rückleuchte einzubauen :D) muß die Heckverkleidung abgebaut werden.
Ist das schwierig, oder ist einfach? Also alle Schrauben im Bereich des Gepäckträgers ab und dann kann man die Heckverkleidung runternehmen?
Rolf
P.S falls einer einen H&B Gepäckträger mit Gebrauchsspuren braucht ... einfach melden :D
Re: Heckverkleidung abbauen
Beitragvon Angstbremser » 18.10.2016 19:55
Servus!
Am einfachsten ist es meiner Meinung nach wenn du die vier Schrauben des Heckteiles abschraubst 12er Schlüsselweite. Da sparst du dir das gefrimmel mit der Kreuzschlitzschraube die innen oberhalb der Werkzeugaufnahme sitzt. An der Unterseite die Kunststoffnieten nicht vergessen, Schraube links und rechts seitlich runter Haltegriff natürlich auch ab und dann mit Gefühl das ganze Heckteil abziehen.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 22.10.2016 19:13
Ich habs gemacht - aber es war komplexer als erwartet. Unter dem Mittelteil der Verkleidung sitzt noch eine Schraube die man nicht so einfach rausbekommt.
Daher mußten die 4 Kreuzschlitzschrauben die das Verkleidungsmittelteil mit den Seitenteilen verbindet herausgefummelt werden, eine Scheissarbeit.
Hauptproblem war aber daß der VB bei einer der Schrauben für den Gepäckträger den Imbus rundgedreht hatte. Da das ein Linsen-Imbus war bekam man die auch nicht einfach mit der Rohrzange raus.
Mit Hilfe einer Schweisserzange und unter Absingen schmutziger Lieder (meine Linksausdreher sind anscheinend alle auf Wanderschaft und waren nicht auffindbar) habe ich das Drecksding zwar rausbekommen, der Gepäckträger braucht nun aber eine Neulackierung :?
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 23.10.2016 11:22
Squirrel hat geschrieben:
Was für Lieder meinst du genau :smokin:
Demnächst muss ich meine hintere Bremsscheibe wechseln ... da werd ich vermutlich auch singen müssen :roll:
Beitragvon Überholi » 24.10.2016 11:30
Äh man nimmt die heckverkleidung mit dem eisen träger für sozius halterung ab.
Beitragvon Überholi » 24.10.2016 11:31
Felge im bereich der schrauben heiss machen hilft
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 24.10.2016 13:34
Überholi hat geschrieben:Äh man nimmt die heckverkleidung mit dem eisen träger für sozius halterung ab.
Das hatte ich dann auch erkannt, allerdings saßen die Schrauben für den Träger so brutal fest daß ich von einer Entfernung des Soziushalters lieber Abstand genommen habe. So wie die Schraubenköpfe aussahen hat sich da schon der VB dran vergangen, vielleicht mit "Loctite Endfest" oder anderen netten Überraschungen :evil:
Elmar850
Beitragvon Elmar850 » 14.08.2017 15:20
Hallöle. hast du den Gepäckträger für Hepko noch?
Grüße Elmar
