Schwingenlager: Dichtung in Deckeln
constri
Beitragvon constri » 02.10.2016 18:02
Ein Gruss in die Runde
Startete vor einiger Zeit mit der Restaurierung einer 3VD und endlich Zeit zum Wiederaufbau. Rahmen im Moment noch nackig, aber KTL grundiert und anthrazit lackiert. Wunderschön :D
Nun aber zu meiner Frage: stirnseitig des Rohres Schwingenlager sind bei der 3VD links und rechts Deckel aufgesetzt. Zwischen Deckel (ragt über das Rohr) und Rohr gibt es einen Dichtring. Diese sind ca. 7 mm breit und auf das Rohr aufgeschoben; so kann zwischen den Deckeln und dem Rohr nichts eindringen. Merkwürdigerweise finden sich diese Dichtringe nicht auf den Fiches von YAMAHA; schaute sowohl beim 91er als auch beim 94er Modell. Gehören die allenfalls zu den Deckeln? Für die Deckel (4X7-22129-00-00) werden knapp 15 Euro aufgerufen und irgendwie scheint das doch sehr günstig für Deckel samt Dichtring.
Wäre um einen Hinweis dankbar.
Freundlichen Gruss
constri
constri
Re: Schwingenlager: Dichtung in Deckeln
Beitragvon constri » 02.10.2016 19:56
das allwissende Internet hat die Antwort parat: die Dichtringe sind Bestandteil der Deckel. Einfach gegoogelt und Bilder angeschaut :D
Irritierend ist, dass wenn man die Deckel abnimmt die Dichtringe auf dem Rohr bleiben und nicht mit dem Deckel runterkommen. Ist bei den Fiches textlich auch nicht erwähnt, dass die Dichtringe dazugehören.
Freundlichen Gruss
constri
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
