Zündspule für 3vd BJ 92
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 18.09.2016 19:32
Hallo in die Runde,
mein mopped macht leider Probleme und ich denke das die Zündspule defekt ist.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich nur TDM - ´Spulen oder die von einer
Yamaha 4 - Zylinder benutzen kann ? Wenn diese auch nur 2 Spule hat.
Danke vorab.
Re: Zündspule für 3vd BJ 92
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2016 23:04
die 3 VD hat nur eine Zündspule
woraus schließt du das es von der Zündspule kommt ?
Beitragvon Überholi » 19.09.2016 06:15
theoretisch könnte das gehen. aber probieren müsstest du das selber.
all frag ich mich auch wie du auf die spule kommst.
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 19.09.2016 19:01
Yamaha-Men hat geschrieben:die 3 VD hat nur eine Zündspule
ältere 4 - Zylinder haben zwei Zündspulen.
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 19.09.2016 19:07
Überholi hat geschrieben:theoretisch könnte das gehen. aber probieren müsstest du das selber.
Der linke Zylinder verbraucht mehr Zünkerzen als der rechte, Läuft auch schlechter wenn er kalt ist.
In der Übergangsphase von kalt zu warm patscht der Auspuff wie bei Fehlzündungen.
Gestern schlugen ab und zu Flammen in den Vergaser.
Ventilspiel vor 1000 km geprüft, alle Ventile im Soll, bis auf ein Einlaßventil, hatte etwas mehr
Spiel als die anderen.
Schwimmernadelventil sind in sehr gutem Zustand, Schwimmerstand stimmt.
Ne andere Idee ??
Beitragvon Überholi » 19.09.2016 20:07
ventile an dem einen zylinder verschlissen? oder falsch gemessen? steck mal die kerzenstecker um da aber eh immer der gleiche funke bei beiden kommt denke ich nicht an die spule.
synchronisation gemacht?
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 19.09.2016 21:40
Überholi hat geschrieben:ventile an dem einen zylinder verschlissen? oder falsch gemessen? steck mal die kerzenstecker um da aber eh immer der gleiche funke bei beiden kommt denke ich nicht an die spule.
Letzte Synchronisaion vor ca. 20000 km nach Einbau des Topham Spritspar-Kits.
Habe heute abend mal wieder links eine neue Kerze verbaut, sprigt wieder super an,
reagiert auch wieder bestens auf kurze Gasstöße.
Beitragvon Überholi » 19.09.2016 22:04
20Tkm ist viel es kann sein dass sich bereits verschleis breit macht. und die synchro gemacht werden muss.
vermutlich wurden ventile eingestellt aber keine synchro gemacht. - nicht gut.
mach erstmal ne synchro und tauch die zündkerzenstecker auf die zylinder gegeneinander aus. dann schliesst du probleme der spule auch gleich mit aus. wenn es wieder am gleichen zylinder ist.. (wovon ich ausgehe)
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 19.09.2016 22:20
Überholi hat geschrieben:20Tkm ist viel es kann sein dass sich bereits verschleis breit macht. und die synchro gemacht werden muss.
Ventilspiel hatte ich vor 1000 km gemacht. Eine Synchronisation macht Sinn da diese glabe ich alle 10000 gemacht werden soll.
Danke für den Tipp
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 19.09.2016 22:30
Was ich noch vergessen habe.....seit ein paar Wochen kriege ich Zündaussetzer, d.h. beim
Fahren kommt es mir so vor als ob die Zündung für einen kurzen Moment ausgeschaltet wird.
Habe ich da wohl einen Kabelbruch ??
Muß dann wohl mal überall bei laufendem Motor an den Kabeln wackeln.
Auf gehts in die nächste Runde......
Beitragvon Überholi » 20.09.2016 07:02
ja ich denke da solltest du ran.
nach dem ventil einstellen ist synchro obligatorisch.
Stoppel
Beitragvon Stoppel » 22.09.2016 12:28
Ich hatte ohne es zu wissen eine Spule aus einem anderen Mopped in meiner 3VD. Da die Spule überhaupt keine Beschriftung besaß, kann ich nicht sagen, woher die kam. Auf alle Fälle hatte ich erst mit einer Originalen keine Zündaussetzer und kein Patschen mehr und ein besseres Startverhalten.
Eine gebrauchte Spule aus der Bucht oder hier im Forum mal gefragt, ist ja jetzt nicht die große Investition...
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 27.09.2016 20:37
Stoppel hat geschrieben:Ich hatte ohne es zu wissen eine Spule aus einem anderen Mopped in meiner 3VD. Da die Spule überhaupt keine Beschriftung besaß, kann ich nicht sagen, woher die kam. Auf alle Fälle hatte ich erst mit einer Originalen keine Zündaussetzer und kein Patschen mehr und ein besseres Startverhalten.
Die Zündspule ist original.
Ich werde mal die Zündkabel tauschen, Kerzenstecker umstecken und den Kabelbaum checken.
Geht aber erst am Wochenende da meine Garage keen Licht hat.
Danke für euren Einsatz
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 04.10.2016 23:57
So...Vergaserabgleich war nicht nötig da bei Uhren gleichen Unterdruck anzeigten.
Zündkabel und Kerzenstecker getauscht.
Kurze Runde, ca. 100 km´, gefahren und bisher keine Zündaussetzter mehr.
Jetzt wieder jeden Tag mit dem Möpp zur Arbeit.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
