RN18 ABS Geht nicht mehr
Done
Beitragvon Done » 11.09.2016 22:12
Hallo zusammen
Bei meiner Tdm geht das ABS nicht mehr!
Hat schon jemand von euch hier damit erfahrung gemacht ,und weis vielleicht jemand wo ran es liegen kann?
Bin um jeden Hinweis froh!
Gruß Anton
Sikaso
Re: RN18 ABS Geht nicht mehr
Beitragvon Sikaso » 11.09.2016 22:58
Done hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Anton
Vorne oder hinten :?:
Beitragvon Lars » 12.09.2016 07:52
Hast du kürzlich das Hinterrad ausgebaut gehabt? Bei so einer Aktion habe ich mir mal das Kabel zum Sensor beschädigt. Oder irgend eine andere Aktion in der Nähe der Sensoren?
flory
Beitragvon flory » 12.09.2016 10:05
kommt die ABS Kontroll-Leuchte?
Done
Beitragvon Done » 12.09.2016 14:18
Das Hinterrad war nicht heraus! Es geht vorne wie hinten das ABS nicht! Und die Kontroll-Leuchte kommt nicht!
Das ist ja das kommische die Kontroll-Leuchte sollte doch kommen wenn das ABS ausfällt!
Gruß Anton
Beitragvon Überholi » 12.09.2016 16:39
modulator einheit eingerostet. dann springt es nicht mehr an.
es gibt betriebe die das aufbereiten.
oder neu - aber der preis ist sehr teuer.
mir hat leider noch keiner ein defektes geschickt, sonst hätte ich mich mal daran gemacht.
Beitragvon Angstbremser » 12.09.2016 18:34
Gruß Anton
Servus!
Bei einem mechanischem Defekt leuchtet da nichts.
Solltest du einen Modulator brauchen ich hab noch einen liegen.
Done
Beitragvon Done » 12.09.2016 21:58
So Heute Abend bin ich noch mal etwas gefahren und hab versucht das ABS zum arbeiten zu bringen!
Auf der Straße geht nichts mehr weder vorne noch hinten, aber auf der Wiese da geht das ABS noch vorne,
aber nach dem 3-4 mal kommt die Komtroll-Leuchte des ABS und dann geht nichts mehr!
Zündung aus und dann ein neu starten gleichen Spiel wieder geht 3-4 mal dann kommt die ABS Leuchte wieder!
Hinten geht nichts mehr auch nicht auf der Wiese!
Kann ich wie Prüfen ob der noch geht oder nicht?
Wie sieht es mit dem Steuergeräht fürs ABS aus?
Gruß Anto
Beitragvon Überholi » 12.09.2016 22:23
es ist der Modulator dem steuergerät fehlt nichts.
Beitragvon Angstbremser » 16.09.2016 14:57
Servus!
Und? ABS wieder i.O?
Done
Beitragvon Done » 16.09.2016 21:43
Nein das ABS geht immer noch nicht!
Hab mal mit dem Yamaha Händler in meiner nähe gesprochen und der kennt es nicht das der Modulator kaputt geht!
Wenn einer der Geber nicht geht, dann ginge auch das ABS nicht mehr,war seine Aussage!
Fahren kann ich noch nur das ABS geht alt nicht mehr!
Hab grad viel andere Arbeit, das ABS wir woll eine Arbeit für den Winter werden!
Gruß Anton
Beitragvon Angstbremser » 17.09.2016 06:40
Morgen
Da bin ich ja gespannt ob dein Händler recht hat, ich bezweifle es aber hoffe für dich :)
Done
Beitragvon Done » 18.09.2016 08:45
Guten Morgen
Hat denn schon sonst hier im Forum jemand das gleiche Problem gehabt?
Sind denn bei der TDM 900 mit ABS schon öffter mal der Modulator getauscht worden?
Gerhard
Ich hoffe auch das es nicht der Modulator ist, sondern nur der Sensor!
Gruß Anton
Beitragvon Überholi » 18.09.2016 10:43
ja das problem ist bekannt. nur einmal war es das steuergerät.
ansonsten immer der Modulator
twinpower
Beitragvon twinpower » 18.09.2016 10:48
Done hat geschrieben:Ich hoffe auch das es nicht der Modulator ist, sondern nur der Sensor!
Gruß Anton
Die Sensoren sind es nicht. Die Signale der Sensoren werden permanent ausgewertet bzw verarbeitet, ist die Abweichung/Differenz der Signale zu groß, arbeitet/reguliert der Modulator. Würde ein Signal gleich beim Start des Motorrades fehlen, weil ein Sensor defekt, käme sofort die ABS-Kontrollleuchte.
Wie bereits geschrieben, wird der Modulator an festgegammelten Ventilen aufgrund langjähriger "Untätigkeit" leiden.
Wie auch hier bereits angemerkt, lässt sich das reparieren.
mischa
Beitragvon mischa » 19.09.2016 15:31
Done hat geschrieben:Hab mal mit dem Yamaha Händler in meiner nähe gesprochen und der kennt es nicht das der Modulator kaputt geht!
Typische Händler-Aussage...habe ich noch nie was von gehört. Wenn "elektrische" Bauteile wie Sensoren nicht funktionieren kommt fast immer die ABS-Lampe. Wenn das Hydroaggregat mechanisch durch fest gegammelte Teile nicht mehr funktioniert dann meistens nicht. Die elektrischen Bauteile des Hydroaggregates (Pumpe und was weis ich noch alles) sind dabei fast immer noch i.O..Die Hydroaggregate (Modulatoren) der FZ1, FZ6 und TDM sind, soweit ich weis, bis auf die Anordnung der Anschläge für die Fittinge (deswegen verschiedene Ersatzteilnummern) baugleich. Wenn man sich in den Foren dieser Maschinen umschaut stößt man sehr schnell auf die Problematik der defekten Hydroaggregate. Nichteinhaltung der Wechselintervalle der Bremsflüssigkeit begünstigt das Festgammeln von Bauteilen/Ventilen in den Aggregaten. Mir ist beim Hydroaggregat der FZ6 Fazer S2 (Bj.2008) vor zwei Jahren der hintere Bremskreis festgegangen. Erst ging das ABS hinten nicht mehr. Später gab es einen "Ruck" und das Hinterrad blockierte dauerhaft. Ist also nicht ratsam mit einem defekten Modulator einfach weiter zu fahren bzw. den Defekt zu ignorieren. Ich hatte dann ein gebrauchtes günstiges Hydroaggregat für die FZ1 Fazer bekommen und eingebaut. Wie gesagt die Anordnung der Anschläge für die Fittinge stimmte nicht ganz überein, hat aber bei der Montage der neuen Bremsschläuche (dabei gleich Stahlflex eingebaut) nicht weiter gestört.Das ABS funktionierte danach wieder einwandfrei. Gebrauchte funktionstüchtige Hydraulikaggregate dieser Bauart gibt es nicht all zu oft. Zur Zeit gibts das Hydroaggregat neu für die TDM bei KFM günstig zu kaufen: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 0859300900 . Das hat voriges Jahr noch über 2000 Euro gekostet.
Zuletzt geändert von mischa am 19.09.2016 16:15, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 19.09.2016 16:02
solltest du das alte noch haben kannst es mir schicken dann sehe ich mir mal an was da festgeht...
evtl. geht es danach wieder.
mischa
Beitragvon mischa » 19.09.2016 16:18
Überholi hat geschrieben:solltest du das alte noch haben kannst es mir schicken dann sehe ich mir mal an was da festgeht...
Ich schau heute abend mal nach. Wenn ich es noch habe sende ich dir das. Brauchen tu ich das nicht mehr. Adresse kannste mir ja per PM zukommen lassen.
Nachgeschaut ...ich habe das Teil noch...muss als Paket verschickt werden da es mehr als 2 kg wiegt (2,3 kg).
Beitragvon Angstbremser » 20.09.2016 18:31
Servus!
Also we schon geschrieben, ich hab noch einen Funktionierend liegen ;)
scuderia
Beitragvon scuderia » 21.09.2016 06:48
Angstbremser hat geschrieben:Servus!
Dann heb ihn mal brav auf. Woher soll denn Matteo in Zukunft seine Ersatzteile bekommen?
Denn, seiner Aussage nach "wird er die TDM noch ewig fahren".
Salve, Mario
Beitragvon Angstbremser » 21.09.2016 08:59
O.K Mario, ist reserviert ;)
Beitragvon Überholi » 28.09.2016 20:00
mischa hat geschrieben:
Ich schau heute Abend mal nach. Wenn ich es noch habe sende ich dir das. Brauchen tu ich das nicht mehr. Adresse kannste mir ja per PM zukommen lassen.
das Gute Stück ist bei mir eingetroffen.
Vielen Dank dass ich jetzt ein Anschauungsobjekt zum Forschen habe.
Ich habe es sofort soweit mir möglich zerlegt.
da ist genau das dabei herausgekommen was ich vermutet hatte.
Es ist Rost im System. :effe: :-|
somit kommt da auf irgendeinen Weg Wasser rein.
evtl. wäre es durch Bremsflüssigkeitswechsel wie von Yamaha vorgegeben zu verhindern gewesen.
ich denke dass durch den Rost Ventile und Pumpen verkleben.
Es ist rel komplex aufgebaut.
Dieses Gerät kann man nicht mehr verwenden.
Mit meinem jetzigen Wissen um die Sache, könnte man nen Versuch wagen, so einen Modulator wieder gangbar zu machen.
ist allerdings Zeitaufwendig. man muss sehr sauber Arbeiten.
Man weiß den Ausgang, erst nach Einbau und Test in einer Art-Live Umgebung.
ich hätte da schon ein paar Ideen wie man das testen könnte, ohne es live auf der Strasse machen zu müssen.
ich habe natürlich viele Bilder gemacht, weiß allerdings grad nicht wie ich sie einstellen muss . ist glaub anders als früher.
Done
Beitragvon Done » 02.10.2016 10:43
Hallo Erich
Ja die Bilder täten mich auch sehr interessieren!
Stell mal die Bilder bitte ein, der YamahaMen kann dir sicher helfen!
Gruß Anton
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2016 12:00
mach ich doch gerne :mrgreen:
["Überholi"]ich habe natürlich viele Bilder gemacht, weiß allerdings grad nicht wie ich sie einstellen muss . ist glaub anders als früher.[/quote]
wenn du unten auf "Antworten klickst siehst du rechts ein Feld "Datei anhängen"
dort draufkicken dann kannst du anzeigen wo sich das Bild befindet
Dann einfach wenn unten " im Beitrag anzeigen " angezeigt wird anklicken im Beitrag anzeigen
und voila schon kann man das Bild im Thread sehen
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2016 12:01
Yamaha-Men hat geschrieben:mach ich doch gerne :mrgreen:
dort draufkicken dannerscheint " Dateien hinzufügen" Dann kannst du anzeigen wo sich das Bild befindet
und voila schon kann man das Bild im Thread sehen[/quote]
Mitglieder in diesem Forum: Gatsby und 6 Gäste
