Bremsscheibe Vorderrad
warteb
Beitragvon warteb » 15.08.2016 21:57
Servus zusammen,
ich habe mal eine Frag an die Community;
und zwar geht es um die vorderen Bremsscheiben für meine 3VD bj 1994. Aufgrund des derzeit anstehenden Reifenwechsels habe ich mir meine Scheiben angesehen, da Vorderreifen derzeit eh ausgebaut, und siehe da, noch 3.5 mm auf beiden Seiten. Laut Handbuch sind das die Verschleißgrenzen und ich muss neue Scheiben besorgen. Ich habe mir die Scheiben angesehen und die sind auf jeder seite jeweils maximal 1-2 mm eingefahren..... jetzt bitte nicht steinigen wenn ich frage, ob das bei Motorradscheiben ein hoher Verschleiß ist? Wenn ich mir den Verschleiß von so mancher Autoscheibe ansehe.... gut das sind ja aber auch nur Gussteile bei den Vierrädern.... bevor ich also jetzt selber sinniere meine Frage an euch :)
Ich fürchte aber ich werde neue besorgen (müssen), deshalb meine zweite Frage: hat einer von euch einen speziellen Tipp welche Scheibe bzw. wo am günstigsten.
Ich habe bisher folgendes Exemplar ausfindig machen können:
http://www.ebc-bremsentechnik.eu/EBC-Br ... 74364.html
was haltet ihr davon :?:
Liebe Grüße wünscht
TIm
Re: Bremsscheibe Vorderrad
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.08.2016 17:15
Grundsätzlich gilt die auf den Scheiben eingeprägte Verschleissgrenze, und die liegt normalerweise bei 0.5mm. Für die 3VD gibt es Scheiben von 4mm und 5mm Breite, wobei bei beiden der Verschleiss 0.5mm beträgt. Prinzpiell kannst Du mit einer Markenscheibe nichts verkehrt machen, noname gehören meiner Meinung nach in die Mülltonne, allein der Gesindheit wegen.
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 20.01.2017 09:16
Moin, ich schließe mich an !
Laut Yamaha (hab´s schriftlich) Verschleißgrenze 3,8mm.
ALLE fahren bis zu 3,5mm. Weniger ist doof, weil die dünnere Scheibe immer heißer wird und Verzug eben auch eher ein Problem werden kann.
Zudem ist das DEINE Sicherheit.
Ich werde Spiegler Scheiben probieren.
Des öfteren gibt´s in der Bucht Scheiben als Satz, aber weniger wie 3,9/3,8 würde ich NICHT nehmen...
Markenscheibe, mal nach Angeboten bei Louis oder so gewühlt...?
Beitragvon Kruemel » 20.01.2017 10:17
ich kann Dir aus diversen Gründen nur zu den Spieglerscheiben raten ...
Vergleich mal die Bilder von Spiegler- Scheiben mit welchen von BrakeKing - beides lag, als ich geschaut hab, in etwa dem selben Preisspektrum ...
Du wirst feststellen, das die Bremskönig- Scheiben weniger von den Verbindnungsröllchen, den "Floatern" aufweisen, mit denen Scheibe und Aufnahme miteinander verbunden sind ... Hier wird die Bremskraft der Scheibe auf das Rad übertragen - 8 statt 10 Floatern heist 20% weniger Übertragungsfläche, eben mehr Kräfte je Floater, also entsprechend mehr Verschleiss und Verzuggefahr (die Scheiben können gut sein, das will ich nicht ausschließen ...)
Auch kann ich Spiegler nur empfehlen, da sich der Laden sehr kulant gezeigt hat, als ich Probleme mit meinen Scheibchen hatte (minimal!!! verdrehte Standrohre, zack - nach Bremsen bei langsamer Fahrt - eierten die Scheiben - autschautschautschteuer )
EBC sind gern auch mal aus Guss, daher evl. auch mehr Dicke ...
