Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige spinnt
JoergG
Beitragvon JoergG » 16.06.2016 13:16
habe bei meiner RN08 (also noch kein ABS) ein Problem mit der Geschwindigkeitsanzeige.
Während der letzten Tour fing diese plötzlich an zu spinnen und sprang bei konstanter Geschwindigkeit wild hin und her.
Sieht aus als ob jedes 3-te, 4-te Signal "verloren" geht, da auch die dann angezeigten Geschwindigkeiten ca. 20%-30% unterhalb der tatsächlichen Geschwindigkeit (GPS an Board) liegen. Auch bei den gefahrenen KM fehlen dann ca. 20%-30%.
Ist das ein bekannten Problem?
Wie genau und wo wird das Tachosignal abgegriffen?
Meine erste Vermutung:
- Wackelkontakt
- Geber / Nehmer defekt
- Tacho defekt
Hab aber momentan keine Ahnung wo genau ich ansetzten soll. Ein erster Blick hat keine Auffälligkeiten ergeben.
Irgendein ein Hinweis oder Tip?
Danke Jörg
flory
Re: Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige spinnt
Beitragvon flory » 16.06.2016 18:05
bei der RN08 befindet sich der Geber an der Getriebausgangswelle, zugänglich nach entfernen der Abdeckung hinter dem Schalthebel.
Evtl. hat sich die Mutter gelöst, die den Zahnkranz für den Geber auf der Welle hält.
Einfach mal nachschauen.
Beitragvon Angstbremser » 16.06.2016 18:06
Tachosignal wird bei der RN08 am Ritzel abgenommen.
Das ganze Gedöns hätte ich noch wenn sich dort der Fehler befindet.
flory
Beitragvon flory » 16.06.2016 19:53
Teil 42 ist der Zahnkranz
Teil 16 ist der Sensor
