Gaszug
elektroewi
Gaszug
Beitragvon elektroewi » 13.06.2016 17:43
wollte meinen Gaszug verstellen, wegen Lastwechsel
also, Überzug abgestreift und an der Schraube den zug eingestellt.
Funktioniert top, aber nun bleibt der Gaszug hängen und geht nur schwer wieder zurück,
Schraube wieder ein wenig gelöst und der Gasgriff läuft wieder alleine zurück.
was könnte das sein ?
Es ist immer noch der erste Gaszug seit 120.000 km.
Re: Gaszug
Beitragvon Red » 13.06.2016 18:37
da hast du wohl einfach zu viel gewollt.
elektroewi
Re: Gaszug
Beitragvon elektroewi » 13.06.2016 19:53
? wie meinst du das, waren doch keine 5mm
treckerfahrer
Re: Gaszug
Beitragvon treckerfahrer » 13.06.2016 20:08
Ja, das Problem kenne ich auch!
Das Gasspiel lässt sich nicht ganz auf "0" stellen.
Dreht man dann noch etwas weiter zu, verspannen sich die die beiden Kabel gegeneinander und
die Reibung erhöht sich soweit, dass der Gasgriff nicht mehr flutscht.
Vermute, dass eine der Kabelhüllen etwas zu kurz ist.
Gruß Jochen
Trinentreiber
Re: Gaszug
Beitragvon Trinentreiber » 14.06.2016 09:17
ich würde einfach soweit zudrehen, dass der Gaszug gerade so noch von selbst zurückgeht.
Gruß Karsten
MT09-men
Re: Gaszug
Beitragvon MT09-men » 14.06.2016 09:35
moin
elektroewi hat geschrieben:was könnte das sein ?
ich würde dann mal 20 € für einen neuen Gaszug investieren und gut.
Ich meine was soll das rumgedokter da noch, besser wird der nicht mehr.
elektroewi
Re: Gaszug
Beitragvon elektroewi » 14.06.2016 13:11
Denke auch, es wir einen neuen Gaszug geben
dann bin ich fertig.
Muss "Mann" auf etwas achten beim einbau oder geht diese Problemlos
MT09-men
Re: Gaszug
Beitragvon MT09-men » 14.06.2016 22:05
Gaszug ausbauen (TDM 900)
1. Tank hoch und Luftfiltergehäuse ausbauen
2. Gummitülle über den Gaszügen zurückziehen — vorher mit WD 40 eingesprüht erleichtert dies ungemein.
3. lnbusschrauben am Gasgriffgehäuse lösen und herausdrehen.
4. Obere Gasgriff-Halbschale abnehmen.
5. Gaszüge aus der Umlenkrolle nehmen.
6. Kontermutter am Öffner-und Schließergaszug am Drosselklappengehäuse lösen und einige Umdrehungen zurückdrehen.
7. Nippel der Gaszüge aus der Seilzugumlenkung herausfädeln. Verlegung der Gaszüge anschauen und für den Einbau merken!
Gaszüge herausnehmen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Gaszüge zuerst unten in die Seilzugumlenkung einhängen, Einsteller etwas einschrauben.
- lnbusschrauben am oberen Gaszuggehäus handfest anziehen.
- Gaszüge sorgfältig verlegen, sie müssen spannungs-, knick und scheuerfrei verlegt werden.
besser gut kopiert als selbst schlecht getextet (Grüße an Remus) ;) :P
Einstellen:Gaszugspiel (am Flansch des Gasdrehgriffs) 3-5 mm
Nach der Einstellung des Gaszugspiels sollte der Lenker bei laufendem Motor beidseitig bis zum Anschlag gedreht und dabei sichergestellt werden, daß die Leerlaufdrehzahl sich nicht verändert.
Quelle: WhB 3-24-26
elektroewi
Re: Gaszug
Beitragvon elektroewi » 15.06.2016 14:20
MT09-men
Danke für den Tip. :ok:
