3 Schläuche und mein Fragezeichen
Beitragvon Wolfgang » 22.05.2016 15:02
Im Winter habe ich die Düsennadeln getauscht und alles wieder zusammengedröselt. Moped läuft super, also passt alles wieder ... irgendwie ... bis auf den besagten Schlauch :o
Unterm Tank sind 3 Schläuche und diese jeweils mit einer Drahtklemme versehen:
- Tankentlüftung (endet im Bereich Schalthebel)
- Tanküberlauf (der mit dem Stöpsel, endet im Bereich Fußbremse)
- ?????????? .... wo gehört der Dritte hin????
Ich find nix wo ich den anschließen könnte (oder ich habs vergessen :shock: )
Wer weiß Rat?
(Achja: 4TX Baujahr 1998 mit bislang völlig störungsfreien 95000 km auf der Uhr)
twinpower
Re: 3 Schläuche und mein Fragezeichen
Beitragvon twinpower » 22.05.2016 19:00
Der Schlauch mit dem Stöpsel kommt nicht vom Tank, sondern vom Luftfiltergehäuse.
Beitragvon Wolfgang » 26.05.2016 21:34
Merci, da werd ich am WE noch mal gucken müssen.
Was ich aber nicht ganz verstehe ist, dass der nen Stöpsel hat; nix kann rein, nix kann raus, und zudem hängt noch eine Art Filter dazwischen (ich lerne gerne dazu ;) )
twinpower
Beitragvon twinpower » 27.05.2016 11:59
Verstöpselt ist der Schlauch damit er keine Nebenluft zieht.
Da die Motorentlüftung in die Airbox geht, könnten sich Öldämpfe / Wasserkondensate dort ablagern, die durch den Schlauch abgeleitet werden. Deshalb sollte laut WHB der Stöpsel gelegentlich zur Kontrolle entfernt werden, damit die Suppe ablaufen kann, sofern sich welche angesammelt hat.
Beitragvon Wolfgang » 28.05.2016 21:15
Danke für die Info, wieder was gelernt :guru:
... sämtl. Schläuche sind jetzt wieder dort wo sie hingehören :mrgreen:
