Spiegler Lenker 0310
Hajoku
Beitragvon Hajoku » 11.05.2016 15:54
bin noch nicht lange hier im Forum angemeldet und habe meine
TDM 850 (3VD) erst seit 2 Wochen. :D :D :D
Der original Lenker ist mehr als bescheiden, so dass ich mir einen 0310er bestellt habe.
Ich bräuchte jetzt noch eine Auskunft, und zwar:
Passen die original Züge, Bremsleitung und elektr. Anschlüsse auf diesen Lenker oder
muss da was geändert werden?
Bin für jede Antwort dankbar, bevor ich anfange den alten Lenker runter zu schrauben.
Hajo
Re: Spiegler Lenker 0310
Beitragvon Red » 11.05.2016 16:24
ich meine ja.
Beitragvon Yamaha-Men » 11.05.2016 17:19
denke wie Robert auch das es passen sollte. Hab bei mir den 0229 montiert
der etwas niedriger ist und da war noch ausreichend Länge der Züge
vorhanden
Hajoku
Beitragvon Hajoku » 11.05.2016 19:10
Alles klar und vielen Dank für die Info´s.
Jetzt muss er nur noch geliefert werden und dann geht's los.
Werde mal paar Bilder machen, so vorher und nachher.
Yammy
Beitragvon Yammy » 11.05.2016 21:04
Ja viele Bilder machen das ist gut, möchte auch auf einen anderen Lenker umrüsten schwanke aber noch zwischen 0229 oder 0310.
Fahre jetzt noch mit dem originalen Lenker und einer Erhöhung rum (war so alles beim Kauf) kann aber bestimmt auf die Erhöhung verzichten.
Bin 177 cm groß und tendiere eher zum 0229 könnte dann ja noch immer die Erhöhung benutzen.
Gruß Dieter
Hajoku
Beitragvon Hajoku » 12.05.2016 10:59
Der 0229 ist halt ein bissel tiefer als der 0310.
Bin selbst 193 cm lang und da wollte ich etwas höheres, da muss ich mich
nicht so krumm machen.
Hajoku
Beitragvon Hajoku » 14.05.2016 13:20
So, wie versprochen hier mal die Bilder.
Vorher:
Nachher:
Habe nur die Züge au der rechten Seite etwas anders an der Gabel vorbei legen müssen.
Dabei habe ich noch entdeckt, dass am Kupplungszug schon zwei bis drei Fasern durch sind,
gleich mal einen neuen bestellen.
Hajo
Bubi
Beitragvon Bubi » 19.05.2016 10:11
Tach auch,
danke für die Bilder :ok:
Werde mir dann wohl auch einen 0310 besorgen um etwas aufrechter zu sitzen.
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 27.05.2016 21:33
Guten Tag ,
Habe ein Lenker umbau gemacht, L&S Carbon Lenker mit aufmahne.
Hier ein paar Bilder
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 27.05.2016 21:36
Hi hier ist noch eins..
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 29.05.2016 07:52
Hallo Dirk
schaut alles sehr edel aus, gefällt mir gut.. :ok:
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 29.05.2016 17:48
:- Danke sehr
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 29.07.2016 16:45
Wie ist denn der 310er im Vergleich zum Originallenker? Höher? Breiter?
Danke!
Rolf
Beitragvon Yamaha-Men » 29.07.2016 21:43
kann man beides mit JA beantworten
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 30.07.2016 19:45
Danke! Dann versuche ich mal damit mein Glück!
Dabei hätte ich gleich noch eine Frage:
Hier im Forum kann ich lesen daß der 310er mit den Original-Zügen und -Leitungen gerade noch so montiert werden kann.
An meiner TDM900 ist bereits eine LSL-Lenkerverlegung (etwas höher und näher an den Fahrer) montiert. Angenehmer wäre es für mich wenn der Lenker noch etwas höher kommen würde (da der 310er höher ist als der Serienlenker wäre das damit erledigt). Allerdings würde ich die LSL-Lenkerverlegung gerne auch dranlassen und vermute daß dadurch Kupplungs- und Gaszüge zu knapp werden. Bei den Bremsleitungen erwarte ich hingegen keine Probleme; im Rahmen des Gespannumbaus wurden sie auf Stahlflex umgebaut und diese Leitungen haben noch ausreichend freie Länge.
Hat jemand eventuell schon längere Züge (von einer anderen Maschine oder anderweitig beschafft) montiert?
Rolf
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 30.07.2016 23:29
310er Lenker mit 30mm Erhöhung an der TDM900 mit original Zügen verbaut und keine Probleme damit. Reichen knapp aber ohne Einschränkungen beim Einlenken.
Thomas
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 31.07.2016 11:45
Hast du die Züge anders legen müssen, oder haben die einfach so gepaßt?
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 31.07.2016 14:25
Hab da nix geändert und auch keinen der Züge ausgebaut und anders verlegen müssen. Fahre den Lenker auch wegen Rückenproblemen sehr körpernah. Beim Einlenken bis zum Anschlag sind die natürlich leicht auf Zug aber noch im vertretbaren Rahmen.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 03.08.2016 17:49
Ich habe heute den Lenker 0310 geliefert bekommen. Entgegen der Aussagen im Forum ist leider deutlich niedriger als der Originale :-( also leider für mich unbrauchbar.
Gibt's eine Alternative? Ich suche eigentlich einen Lenker der auf keinen Fall niedriger, eher etwas höher ist als das Original - und eine angenehmere Kröpfung hat.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 03.08.2016 20:34
Den 310er mit Lenkererhöhung. :D
Also an meiner 900er passt der super, etwas niedriger als der oginole, evt aber auch durch die geringere Kröpfung, dadurch etwas mehr Druck auf dem Lenker und leicht mehr vorderradorientiert.
So ist das für mich perfekt.....obwohl ich lieber nen Dragbar drin hätte, also eher nen Besenstiel.
Keine Ahnung warum das so bei mir ist, son breites Kreuz hab ich doch garnicht.
Mit 186cm Körperlänge fahre ich den nun schon ein paar Jahre und auch Langstrecken machen meine Knochen gut mit, keine Beschwerden auch nach 650km Tagesetappe.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 03.08.2016 21:10
Das wird der Unterschied sein. Ich bin nur 1.72m groß, schon über 50 und habe drei Bandscheibenvorfälle :D daher bevorzuge ich eher eine aufrechte, senkrechte Sitzposition. Ja, und meine TDM hat rechts noch ein drittes Rad.
Yamaha05
Beitragvon Yamaha05 » 03.08.2016 22:10
Geht mir ähnlich, ich wollte auch einen mindestens gleich hohen, aber geraden Lenker haben, mehr Richtung Enduro. Das bringt der 310 alleine nicht.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 03.08.2016 23:52
Squirrel, ha, 50 wäre ich auch gern noch mal.....
Spaß beiseite, es gibt aber auch Lenkererhöhungen mit Versatz, dann kommt dir der Lenker noch weiter entgegen.
Ob dann allerdings die Züge noch alle passen, weiß ich leider nicht.
Schau mal hier: http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =222115323
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 04.08.2016 12:43
Bei mir ist bereits eine Lenkererhöhung von LSL verbaut. Das ist gerade so ausreichend mit dem Originallenker, niederiger sollte es auf keinen Fall.
M747
Beitragvon M747 » 04.08.2016 14:47
Ich würde meinen fast neuwertigen Spiegler 310 gegen Porto verschenken. Der Lenker ist allerding blau eloxiert und trifft vielleicht nicht jedermans Geschmack.
Ich habe aktuell den LSL A04 (ohne Erhöhung) montiert, für mich als grosser Mensch mit langen Armen schön breit und tief. Der 310 war zwar schon eine Verbesserung, mir aber noch zu nahe am Serien-(Schubkarren-)Lenker :-)
Edit 5.August -> Lenker ist bereits vergeben
Zuletzt geändert von M747 am 05.08.2016 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
