Startproblem nach dem Winter
Nuschel
Beitragvon Nuschel » 30.04.2016 21:41
habe gerade ein Problem das Emmchen (3VD Bj, 1993) nach dem Winter zum Laufen zu kriegen.
Sie startet, aber wenn ich am Gasgriff drehe geht sie aus. Ebenso, wenn ich den Choke rausnehme.
Kann sich von Euch jemand vorstellen woran es liegt. Abgesoffen. Aber wieso geht sie dann gerade aus, wenn der Choke weggenommen wird.
Ist alles etwas unlogisch für mich.
Danke schon mal im Voraus eure Hilfe.
Gruß, Volker
Re: Startproblem nach dem Winter
Beitragvon Yamaha-Men » 30.04.2016 21:51
hatte ich nach dem Einbau der elektrischen Benzinpumpe auch; ebenso
nachdem sie mir mal beim Umstellen auf Reserve auf der BAB ausgegangen
ist und vom ADAC heimgebracht werden musste.
Wenn sie anspringt und läuft lass sie einfach einige Minuten einfach
laufen. schau das genügend Sprit im Tank ist und ich denke mal nach einigen
Minuten läuft sie wieder ganz normal; war zumindest bei mir so
Neue Kerzen könnten vielleicht hilfreich sein
Grund dafür kann ich leider auch nicht sagen
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 01.05.2016 08:38
Nuschel hat geschrieben:Kann sich von Euch jemand vorstellen woran es liegt.
Startschwierigkeiten im Frühjahr, hat mir ein Rasenmäher-Mechaniker mal erklärt, kommen davon, weil der Rest-Sprit im Vergaser übern Winter Wasser zieht - er empfahl mir im Herbst den Sprit aus dem Vergaser leer zu fahren oder ihn über eine Schraube leer zu machen. Seit ich das tue, springt der Mäher spätestens beim 2. Startversuch an.
Ich denke das wird bei Vergaser-Mchen nicht anders sein.
