durchrutschen beim beschleunigen
speedpro
Beitragvon speedpro » 29.04.2016 00:51
hi,genossen!
bei meiner 3 vd fühlt es sich an als ob ich bei höheren drehzahlen kurz die kupplung ziehen würde.kupplung neu,vergaser mit jetkit generalüberholt,keine getriebegeräusche...!ist sehr unangenehm in kurven,da es sich anfühlt wie wenn die kupplung rutschen würde und die leistung nach nem kurzen loch schlagartig einsetzt..jemand eine idee???hab nicht mal schlimme schaltgeräusche und es passiert in jedem gang,also das alte problem mit der 3ten scheint mir nicht existent..keine idee was das sonst noch sein könnte!!!
Yoda
Re: durchrutschen beim beschleunigen
Beitragvon Yoda » 29.04.2016 06:14
servus
kupplungsspiel falsch eingestellt
falsches paketmaß der kupplungs/reibscheiben
verschlissene kupplungsfedern
falsches öl - öl das sich mit den kupplungsreibscheiben nicht verträgt
Rheinland
Beitragvon Rheinland » 30.04.2016 13:30
Hi Speedpro !
Dieses Phänomen hatte ich mal mit einer XVZ12T , weil ich da Vollsynthetisches Motoröl eingefüllt hatte .
Musste dann auf Motul Semi Synth. wechseln und Problem war gelöst.
Viel Glück !
Have a nice Day !
Ralf
