Öl am Zylinder
Nomis
Öl am Zylinder
Beitragvon Nomis » 22.04.2016 20:36
Ich fahre jetzt seit 2 Jahren eine TDM 850 3VD und war bisher sehr glücklich damit,
aber nachdem ich sie jetzt aus dem Winterschlaf geweckt habe trat ein Problem auf:
Auf der linken Seite tritt Öl aus und ich frage mich woran das liegt. Kann das etwas mit der Zylinderkopfdichtung zu tun haben? Wie Schlimm ist das ?
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild gemacht:
Vielen Dank für euer Hilfe,
Viele Grüße Simon
kummi
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon kummi » 23.04.2016 06:31
Moin Simon. Wenn die Zylinderkopfdichtung Probleme macht und undicht wird, dann sieht man dass meist an deutlichem weißem Qualm aus dem Auspuff, an bräunlich-grauem Motoröl und/oder Öl im Kühlwasser (manchmal auch im Ausgleichsbehälter).
Sieht nach einem Fall für einen Profi aus.
Dieter67
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Dieter67 » 23.04.2016 09:21
Mit meiner 3vd hatte ich auch mal Probleme nach dem Winterschlaf (oder Ruhe ;-) ) Sie qualmte ganz schön blau (Öl probleme)... Bin zu einem Spezialist gefahren, hat mir gesagt einfach weiterfahren .... die Kolbenringe sind ein bischen geklemmt. Er hatte Recht ;-) nach ein paar Tage ist wieder alles in Ordnung gewesen. Er hat mir geraten ein wenig Öl ins Kerzenloch zu machen wenn ich sie ein paar Monate stehe lasse.
Vielleicht hast du nur ein paar KM zu fahren und alles ist wieder OK .... ;)
Wenn's nach Aussen geht scheint es mir doch was mit der Dichtung zu haben ... weiterfahren dann wird es sich schon zeigen.
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Angstbremser » 24.04.2016 10:55
Morgen!
Wenn sich der Kühlwasser und Ölstand nicht verändern, weiterfahren und beobachten ;)
Nomis
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Nomis » 27.04.2016 16:02
Vielen Dank für eure Antworten.
Öl habe ich zwar noch keines im Kühlwasser gesehen, aber ich habe inzwischen auch mit einer Werkstatt gesprochen und auch die haben mir das bestätigt. :|
Der Meister klang leider nicht sehr zuversichtlich und hat mir gleich mal aufgezählt was er nach 89000km noch so alles im davongammeln vermutet und was das Beheben kosten würde.. :cry:
Lg
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2016 16:29
würde es mal entfernen bzw. abspritzen und schauen ob es wieder auftritt
Nomis
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Nomis » 27.04.2016 18:02
Das hab ich getan, es kommt nach kurzer Zeit wieder.
Dieter67
Re: Öl am Zylinder
Beitragvon Dieter67 » 27.04.2016 18:25
Einfach weiterfahren. Meine verliert auch ein wenig, nicht an diesem Ort aber kein Problem ... ;-)) Solang du keinen grossen Ölverlust hast und die Hosen nix mitbekommen .... fahren. Mit den Autos oder LKW ist es noch heftiger.... und es wird einfach weitergefahren.
Zylinderkopfdichtung kannst du später machen wenn es dir passt, Ende der Saison ............... oder nie :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
