Scheinwerfer
fprochaska
Scheinwerfer
Beitragvon fprochaska » 20.04.2016 20:33
TDM 900 RN11
Hat schon jemand Scheinwerferlampen H7 mit 100W eingebaut??
Ich möchte es gerne ausprobieren. Die Frage ist gibt es dann Thermische Probleme mit dem Scheinwerfer aus Kunststoff.
oder mit dem höheren Strom.
Danke für Erfahrungsberichte oder Tipps.
Liebe Grüsse aus Österreich
Yoda
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Yoda » 20.04.2016 20:49
Servus
Ganz ehrlch?
Ich würd solche experimente nicht machen, die sw werden über das steuergerät angesteuert/eingeschalten.
Es kann gut gehen weil ein relais dazwischen geschalten ist, aber sicher bin ich mir da nicht.
Das thermische problem hast auf jeden fall, werden die 55watt schon recht warm bzw heiß, und die 100er werden ungleich heißer, und ob das dann der reflektor mitmacht weiß ich ned.
BerndM
Re: Scheinwerfer
Beitragvon BerndM » 20.04.2016 22:52
Es gibt auch einen Mittelweg der da heißt:
Phillips Rallye mit 80 Watt.
Thermisch sind auch die schon amtlich dabei.
Ich habe sie seit Jahren im Auto verbaut. Lange Lebendsdauer und sehr gute Licht-leistung.
In meiner RN11 würde sie aber nicht in diesen Plastikhaufen montieren. Es ist einfach keine 3VD mehr.
Yoda
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Yoda » 20.04.2016 22:59
Bernd - du sagst es.
ulibut
Re: Scheinwerfer
Beitragvon ulibut » 29.04.2016 15:10
BerndM hat geschrieben:Es gibt auch einen Mittelweg der da heißt:
Hi auch,
Genau die oben erwähnten hab ich seit 2010 in meiner drin. Null Probleme, dafür gefühlt für jedes Watt ein Punkt mehr Licht. Alles super, zu warm wird da auch nix..
