ABS "ja/nein" auf einem Foto erkennen
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 20.04.2016 09:12
Guten Morgen,
ich habe mich gerade gestern im Forum vorgestellt und bitte hiermit direkt um "Erste Hilfe" bei Euch
Vor gut einer Woche habe ich eine TDM RN11, EZ 05/05 über das Internet gekauft, die zugehörige Anzeige ist mittlerweile gelöscht worden.
Aus älteren Threads hier sowie googeln habe ich erfahren das man eventuell über das Foto vom Vorderrad erkennen kann ob ABS an der Maschine vorhanden ist.
Leider habe ich nur das Foto im Anhang, da es ein Screenshot war auch in nicht bester Qualität.
Ich habe nur noch ein weiteres Bild was jedoch die TDM im Ganzen zeigt mit noch weniger Details.
Es gibt keine weiteren Fotos von Armaturen o.ä.
Um es noch etwas schwerer zu machen: Keine Ahnung ob es ein Import ist (davon gehe ich aber nicht aus), und welches BJ direkt sie ist.
Gelesen habe ich bereits das "deutsche" TDM ab BJ 2005 ABS serienmäßig haben, nur trifft das auf meine TDM zu?
Könnt Ihr mit helfen?
Und: Danke Yoda für die bisherige Hilfe :P
Viele Grüße,
Rico
scuderia
Re: ABS "ja/nein" auf einem Foto erkennen
Beitragvon scuderia » 20.04.2016 10:08
Ciao aus A!
Hast du die Maschine nicht zu hause?
Dünnes Kabel zum ABS-Initiator der hinter einer Abdeckung um die Vorderradnabe sitzt.
ABS-Kontrollampe.
ABS-Schriftzug auf dem Kotflügel.
Salve, Mario
schand99
Beitragvon schand99 » 20.04.2016 10:13
Auf dem Foto ist kein ABS erkennbar. Die für das ABS notwendige Scheibe mit Schlitzen ist hier nicht erkennbar, könnte sich eventuell auch auf der anderen Seite des Rades befinden.
Auf dem Foto (allerdings eine Honda) ist der Ring mit den Schlitzen innerhalb der Bremsscheibe gut erkennbar.
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 20.04.2016 10:39
Nein. leider habe das Motorrad noch nicht zuhause, ansonsten würde ich mit deutlich besseren Fotos aufwarten können oder selbst genau schauen.
Tja, dann hätte ich wohl besser bei der Besichtigung aufpassen sollen, ich war davon ausgegangen das die ABS serienmäßig hat.
Schriftzug auf der Verkleidung? Da könnte ich eventuell noch etwas auf dem zweiten Foto entziffern.
Paul
Beitragvon Paul » 20.04.2016 10:46
schand99 hat geschrieben:Auf dem Foto ist kein ABS erkennbar. Die für das ABS notwendige Scheibe mit Schlitzen ist hier nicht erkennbar, könnte sich eventuell auch auf der anderen Seite des Rades befinden.
wenn ich recht erinnere ist der Kranz bei der 900er auf der anderen Seite und verdeckt durch einen Deckel ;)
heiligerstuhl hat geschrieben:Könnt Ihr mit helfen?
Ich würde sagen für eine 900A ist das das die flasche Seite des Vorderrads. Aber kann man anhand der Farbe/Lackierung feststellen um welches Baujahr es ich wirklich handelt. Vielleicht hilft das Farb-Verzeichnis weiter ;)
Also die genau Farbebezeichnung oder ein "komplettbild" könnten vielleicht ehr helfen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.04.2016 10:50
Diese "Schlitzringe" hat die TDM nicht.
Sie hat in der Felge selbst die Erhöhungen und Vertiefungen für den Sensor, also gut versteckt.
Einzig der Sensor und das dazugehörige Kabel verraten, ob sie ABS hat. Sitzt vorne auf der linken Seite, hinten auf der rechten.
Die RN11 gabs mit und ohne ABS, erst die RN18 hatte es serienmäßig, also ab 2007.
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 20.04.2016 11:10
Hier wäre die komplette Ansicht bzgl. Farbe:
Schwer eventuelle Schriftzüge zu entziffern...
Wenn es nicht klappt bzw. zu erkennen ist, habt trotzdem vielen Dank!
Meine Hoffnung lag auf der Radnabe - ich hatte "irgendwo" gelesen das bei einer TDM ohne ABS nur eine recht dünne Radnabe am Vorderrad zu sehen ist während bei einer mit ABS eine ca. Handtellergroße Abdeckung darüber ist.
Danke für die vielen schnellen Antwort, eine ausgesprochen freundliche Community!
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.04.2016 11:17
Achja, in der Armaturentafel hat sie natürlich auch noch eine Kontrollleuchte.
Und zur Beweissicherung bei egay mache ich immer eine Sicherung des Angebotes.
Im Firefox z.B. oben auf Datei, dort auf "Seite speichern unter..." oder machs mit Strg und s
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 20.04.2016 11:21
Da hätte ich als erstes geschaut wenn ich ein Foto davon oder die Maschine da hätte... :oops:
Die Fotos sind leider nur kurze Screenshots die ich einem Bekannten vor dem Kauf gezeigt hatte, das ist alles was geblieben ist.
Ansonsten lasse ich mich eben überraschen bei der Abholung und lerne dann, wie viele andere vor mir, das Bremsen ohne ABS.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 20.04.2016 11:49
2005 gab es die TDM mit und Ohne ABS. An der Farbe kannst du nur ungefähr das Alter bestimmen. Das könnte mit 2005 passen.
in erster Näherung wurde ich nach dem Bild sagen sie hat ABS: ich meine ich könnte auf den Bild den ABS Schriftzug auf den Kotflügel erkennen und bei einem Nicht ABS Vorderrad kann man durch gucken, weil das ABS bei der TDM mit Deckeln in der Nabe steckt.
Ist aber ein bisschen geraten bei dem schlechten Foto
scuderia
Beitragvon scuderia » 20.04.2016 13:27
gert_rie hat geschrieben:Hallo
Ja, würd ich auch so beurteilen.
Salve, Mario
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 20.04.2016 14:22
Ich denke da anders ... meine alte RN11 war aus 2005 - und die erste mit dunklem Rahmen. Und ABS. Auf dem Foto würde ich einen hellen Rahmen erkennen ... deutet auf Produktion 2003 hin, ohne ABS.
Oder lieg' ich falsch bzw. täuscht das Foto, dass es doch ein dunkler Rahmen wäre?
Beitragvon Überholi » 20.04.2016 18:17
an dem Foto kann man es nicht erkennen.
du brauchst ein foto entweder der armarturen oder von der linken seite der felge...
Yoda
Beitragvon Yoda » 20.04.2016 19:35
Servus
Irgendwie stimmt da sowieso etwas nicht.
Die farbkombinationen kommen mir seltsam vor.
Da ist mir zu viel silber dabei, ohne sekundärfarbe.
Da http://www.jbx9.16mb.com/?page=PICS_900 sind alle farben nach "modelljahr" aufgelistet.
Wie überholi schon sagte, eine genaue identifizierung geht nur mit bilder der tachoeinheit und/oder genaue bilder der felgen von links und rechts aufgenommen.
söse
Beitragvon söse » 20.04.2016 20:08
Wenn man bedenkt, dass die helle Umgebung die Farben nicht korrekt wiedergibt, könnte das Mopped aussehen wie meine und die ist Bj 2005 und hat ABS.
Hier noch 2 Fotos in der Originalfarbe.
Der seitliche Blick auf Vorderrad sieht dann so aus:
Ich meine auch, auf dem Bild einen Aufkleber auf dem Kotflügel ausgemacht zu haben. Das würde auf ABS hindeuten.
Farbgebung scheint Original zu sein, Lenkerenden nicht.
Yoda
Beitragvon Yoda » 20.04.2016 20:35
Stimmt, es kann schon sehr stark an der miesen beleuchtung liegen.
söse
Beitragvon söse » 20.04.2016 21:02
Ahh, noch etwas entdeckt. Weitere Anbauteile sind Bugspoiler (war nicht schwer zu finden) und Sturzpads.
Die Originalkoffer sind sehr stabil (und schwer), ich empfehle bei häufiger Nutzung passende Innentaschen um nach einer Regenfahrt nicht die nassen, schmutzigen und schweren Koffer in die Herberge tragen zu müssen.
Findet man bei ebay unter Innentaschen TDM oder FJR 1300 - sind identisch.
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 21.04.2016 08:05
Guten Morgen!
Ich kann (unerwartet) das "Rätsel" auflösen - sie hat ABS.
Der Verkäufer hat ungefragt nachgeschaut - und es mir bestätigt.
Danke für Eure Hilfe,
jetzt kommt noch TÜV - und meine Praxisprüfung.
Ich wünsche allen einen guten Start in den Tag!
Rico
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 21.04.2016 09:56
Dann Glückwunsch zum miterworbenen ABS!
Hat mich eh gewundert, warum du nicht mal schnell beim Verkäufer nachgefragt hast......
heiligerstuhl
Beitragvon heiligerstuhl » 21.04.2016 12:13
Der war (angekündigt) nicht erreichbar - aber wie das mit neuen Sachen ist, man ist ausgesprochen neugierig und MUSS wissen woran man ist :lol:
Auf jeden Fall habe ich etwas gelernt: Anzeige beim nächsten mal ordentlich sichern mit vernünftigen Screenshots.
schand99
Beitragvon schand99 » 21.04.2016 13:47
Hab auch was gelernt: Yamaha versteckt das ABS bei der TDM ;)
Beitragvon Lars » 21.04.2016 15:07
schand99 hat geschrieben:Yamaha versteckt das ABS bei der TDM
Manche sagen "verstecken", manche vielleicht "schützen". immerhin ist der Messkranz und der Sensor recht gut vor Wasser und Schmodder geschützt.
