sprit im krümmer
lilliput
sprit im krümmer
Beitragvon lilliput » 18.04.2016 21:48
moin moin,
brauch mal eine hilfe :oops:
ich habe sprit im krümmer gehabt. fast 'nen schnapsglas voll :( ....habe die demontiert weil ich das vorderrad wg. neureifen ausbaue und die mofa unter dem motor aufbock. dazu muss halt der auspuff ab - kennt ihr ja. emmchen war hier in hannover zum ventileinstellen, neue kerzen und syncro der vergaser. wollte da nich selber dran, hab' eh so viel zu machen..... seitdem sind wir 200 km gefahren und ich bin recht zufrieden mit der werkstatt. emmchen läuft ruhig, zieht sauber und kräftig von ganz unten durch - fährt sehr gut, alles ok ! mir ist zwar schon aufgefallen das sie ein wenig nach sprit gerochen hat..... ab und ab mal ein knall aus dem topf..... aber dachte das kommt noch von einstellen.
mir fällt gerade auf das ich ja keine flammprobe gemacht habe.... kann es sein das es auch kondenswasser ist ?
LG, roland
Re: sprit im krümmer
Beitragvon Red » 18.04.2016 22:06
undichter schwimmerschalter im vergaser, sprit läuft durch.
musst aufpassen das dir die zylinder nicht volllaufen.
lilliput
Beitragvon lilliput » 18.04.2016 22:17
hey,
hmmmm. wie kann das sein, falls es das sein sollte. das war vor dem ventileinstellen nicht.
roland
lilliput
Beitragvon lilliput » 18.04.2016 22:42
an den auslassventilen ist nichts nass, auch nicht wenn sie öffnen. riecht auch nicht nach sprit. ich ruf da morgen beim schrauber mal an. falls noch jemand eine idee......
danke, roland
Beitragvon Überholi » 18.04.2016 23:24
könnte auch kondenswasser sein. solltest du mal testen.
manchmal kommen fehler aus dem nichts . meis sucht man einen zusammenhang zu kurz vorher gemachtem ... das kann all. oft auch gesuchter zusammenhang sein.
lilliput
Beitragvon lilliput » 19.04.2016 12:46
hey,
naja.... bin nicht viel schlauer als gestern.
hab' mein schrauber angerufen und er meint, dass es eher nicht benzin sei sondern kondenswasser. benzin wäre schon verflogen. ist auch eigentlich klar denn ich habe ja eine akrapovic tüte und da kannst halt durchgucken. benzin hätte sich da nie lange "gestanden" zumal, wie gesagt, an den auslasskanälen alles trocken ist. zudem hat er nur syncronisiert und danach lief sie astrein. das stimmt auch soweit. ich schaue mir dennoch mal die vergaser an. mal gucken was sich findet.
ansonsten halte ich es erstmal wie überholi es schon meint. nichts suchen was vielleicht nicht da ist.....
roland
Beitragvon Red » 19.04.2016 16:44
na dann,
vielleicht hat es auch reingeregnet...........
