gibt es eine baugleiche handbremspumupe für die 4TX?
natavidat
Beitragvon natavidat » 07.04.2016 20:37
"jemand" hat da inbusse in den deckel gemacht und die sind schön festgegammelt.
so fest, dass da jetzt ein rundes loch drin ist.
deswegen würde ich mich gerne nach ersatz umsehen. und je mehr auswahl ich habe, je besser für mich :mrgreen:
danke.
ecki55
Re: gibt es eine baugleiche handbremspumupe für die 4TX?
Beitragvon ecki55 » 07.04.2016 22:17
Eine Möglichkeit, die ganz gut funzt, wäre einenTorx-Bit zu nehmen, der grade mal nicht in das Loch reinpasst und vorsichtig eindengeln, also eintreiben.
Evt danach die Schraube mit Kältespray runterkühlen, die schrumpft dann halt etwas und löst sich dann beim Drehen.
Ein Versuch ists wert.
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 07.04.2016 22:32
Serwutz,
ich hatte nachdem es auch mit Vielzahn nicht funktioniert hat einmal den Kopf der Schraube vooorsichtig ausgebohrt, konnte dann den Deckel abheben und die Schraube am überstehenden Reststummel mittels einer derben Zange ausdrehen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 07.04.2016 22:43
Das wäre dann die nächste Alternative.....
Beitragvon RucksackEifelYeti » 08.04.2016 08:35
Ich würde es erstmal mit einem Körner probieren, erst einmal senkrecht einen Punkt setzen dann schräg in Richtung lösen. 90% der Schrauben geben dann auf.
natavidat
Beitragvon natavidat » 08.04.2016 18:10
ich danke für die ideeen,
war aber n satz mit x :oops:
kopf abgebohrt, stumpf war sehr klein, weiter gebohrt, irgendwann aufgehört (als ich meinen stundenwert (das, was mir eine stunde meiner zeit selber wert ist) mit den kosten für einen neue, gebraucht pumpe verglichen hatte).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
