Mutter Verkleidung, Umbau Bremse auf R1
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 04.04.2016 10:19
Hallo !
Bei mir steht zu dieser Saison die "Aktualisierung" meiner 3VD an.
Federbein und Gabelfedern sind unterwegs, jetzt geht es an die Bremsen. (Stahlflex ist bereits montiert)
Die Bremssättel der R1 habe ich schon zuhause, genauso die passende Bremspumpe der R1.
Da ich allerdings auf den Urinbecher verzichten möchte, habe ich grade die Bremspumpe der TDM 900 im Auge.
Kann mir jemand sagen, ob die Bremspumpe der TDM 900 auch in der ABS Version passt ?
**EDIT: Eine ausgedehnte Forensuche hat ergeben, dass die ABS Bremspumpe wohl 16mm Durchmesser hat, die der R1 hat allerdings 14mm. Die Frage hat sich somit erledigt. **
Desweiteren fehlen mir leider zwei Muttern für die Verkleidung. Eine kommt in den Rahmen und eine vorne am Kühler.
Welche Größen haben diese und woher kann ich die beziehen ?
Desweiteren benötige ich eine neue Dichtung vom Krümmer zum Sammler, hat da jemand von euch die Maße ? Bei Louis führen die leider zwei verschiedene Sorten.
mfg Tim
riedrider
Re: Mutter Verkleidung, Umbau Bremse auf R1
Beitragvon riedrider » 04.04.2016 12:35
Wenn Du keinen Urinbecher möchtest kannst Du auch die Bremspumpe von der XJR1300 oder der FZS600 nehmen. Beide haben 14 mm Kolbendurchmesser.
Günter
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 06.04.2016 11:17
Danke für den Tipp, habe jetzt aber schon eine der TDM 900.
Kann mir jemand bei den Gummi-Muttern weiterhelfen ?
Ugly
Beitragvon Ugly » 06.04.2016 22:00
die Gummimuttern sollten M5 sein, jedenfalls ist es bei der 4TX so.
Z.B. diese hier: http://www.ebay.de/itm/221674-Schrauben ... SwzrxUt~eu Sind aber auch ohne Schrauben erhältlich.
Die Maße für die Auspuffdichtung sind: Außen 44mm, Innen 38mm, Höhe 30,5mm, s.a. hier: http://www.biketeile-service.de/Yamaha- ... 12063.html
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 06.04.2016 22:30
Super, dankeschön :D
Sind die verlinkten Gummimuttern für den Rahmen oder den Tank ?
Die haben nämlich beide M5, aber andere Außenmaße.
Ugly
Beitragvon Ugly » 07.04.2016 13:54
bei mir passen die Muttern überall. Im Zweifelsfall musst Du messen.
Beitragvon Yamaha-Men » 07.04.2016 15:58
die Teile nennen sich Blindmuttern. Die Teile bei Polo; Ebay und taugen meist nichts besonderes
weil die Schraubenköpfe viel zu klein sind.
Ich hab meine hier bestellt
https://www.reichelt.de/BM-M5-12-7/3/in ... indmuttern
Schrauben bestelle ich hier; sehr gute Ware - Farbe und Länge frei wählbar und der Kopfdurchmesser ist optimal
http://www.jaeger-schrauben.de/Aluminiu ... L::24.html
Schrauben sind zwar geringfügig teuer wie das Billigzeugs von Polo oder Ebay aber von sehr
hochwertiger Qualität
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 09.04.2016 22:12
Vielen Dank, es hat alles funktioniert.
Eine Frage bleibt noch, ist es normal, dass der Druckpunkt der R1 Bremse so spät anliegt ?
riedrider
Beitragvon riedrider » 09.04.2016 22:20
Nein. Ist weder bei meiner TDM mit nachgerüsteter noch bei meiner FZS600 (hat auch die R1/R6-Bremse) mit serienmäßger Bremse so.
Wahrscheinlich ist noch irgendwo Luft im System.
Günter
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 10.04.2016 11:53
Danke, hab´s grade behoben.
Der Umbau hat sich definitiv gelohnt.
Das Wilbers Federbein der Ecoline ist übrigens auch sehr zu empfehlen, ich bin begeistert :D
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 11.04.2016 21:03
Wenn noch jemand Verkleidungsschrauben für meine 4tx hat die er nicht mehr braucht würde ich mich freuen wenn sie bei mir weiter mitfahren kann
Gruß Jörg
Carnifex
Beitragvon Carnifex » 11.04.2016 21:48
Brauchst du nur die Schrauben, oder auch die Muttern ?
An Muttern habe ich direkt 15 Stk bestellt, man weiß ja nie :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
