Zündkerzen
Tom171
Zündkerzen
Beitragvon Tom171 » 08.03.2016 22:47
Was habt ihr für Zündkerzen für die 4tx??
Laut Beschreibung sollte man 2 verschiedene nehmen?!
Danke Gruß Tom
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 08.03.2016 22:53
servus
woher hast du das , das man zwei verschiedene nehmen soll?
Maroc89
Re: Zündkerzen
Beitragvon Maroc89 » 08.03.2016 23:22
viewtopic.php?f=21&t=30202
Da kommen jeweils die gleichen rein.
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 08.03.2016 23:24
ermeinte wohl das:
DPR8EA-9 (NGK)
X24EPR-U9 (NIPPONDENSO)
Fretschki
Re: Zündkerzen
Beitragvon Fretschki » 08.03.2016 23:26
Oder die werte bei louis...normale und irridium
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 08.03.2016 23:42
denk ich auch.
leider verstehen das viele falsch.
so eine aussage hör ich ned zum ersten mal. von wegen verschiedene ZK
Tom171
Re: Zündkerzen
Beitragvon Tom171 » 08.03.2016 23:47
Danke für eure Antworten, aber ich habe das Rep. Buch da steht das wirklich drin, ich habe auch zwei gleiche drin.
Werde es morgen mal kopieren und rein stellen, kein Witz!!!
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 08.03.2016 23:49
das liest du sicher falsch, oder es wurde falsch dargestellt.
du kannst entweder DPR8EA-9 (NGK) oder die X24EPR-U9 (NIPPONDENSO) reingeben, aber immer nur paarweise.
der wärmewert ist der selbe, nur der hersteller ist ein anderer.
:D :D glaubs uns einfach ;)
erdferkel
Re: Zündkerzen
Beitragvon erdferkel » 09.03.2016 10:05
Ich habe ja den leisen Verdacht, dass es sich bei der Reparaturanleitung um den seltenen Fehldruck handelt, in dem die Information vergessen wurde, dass man nur unterschiedliche Zündkerzen einbauen soll, wenn die Auswuchtgewichte an den Kolben um mehr als 1,5 Gramm differieren. :mauer:
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 09.03.2016 13:19
Aaaaahhh
RALF
;) verbreit doch ned die geheimsten geheimnisse der tdm-welt
Re: Zündkerzen
Beitragvon Überholi » 09.03.2016 15:15
ich baue nur noch iridium ein.
Tom171
Re: Zündkerzen
Beitragvon Tom171 » 09.03.2016 19:30
He danke allgemein, bei mir ist das aber wirklich ein Fehler Teufel.
Gruß Tom
Babba
Re: Zündkerzen
Beitragvon Babba » 10.03.2016 09:49
Hy,
ich hab es auch erst so verstanden, das man verschiedene einbauen muss. :lol:
sind aber die gleichen. und ich hab auch Iridium drin. :mrgreen:
Re: Zündkerzen
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.03.2016 13:20
erdferkel hat geschrieben:Ich habe ja den leisen Verdacht, dass es sich bei der Reparaturanleitung um den seltenen Fehldruck handelt, in dem die Information vergessen wurde, dass man nur unterschiedliche Zündkerzen einbauen soll, wenn die Auswuchtgewichte an den Kolben um mehr als 1,5 Gramm differieren. :mauer:
Unterschiedliche Kerzen einzubauen ist nicht wirklich der Bringer. Was wirklich was bringt, ist die Federrate der Kolbenrückholfeder so anzupassen, das unterschiedliche Kolbengewichte und die Reibung der Kolbenringe ausgeglichen werden. Belohnt wird das ganze mit einem ruhigeren Lauf, gleiche Zündkerzen und mehr Leistung, vor allen Dingen Drehmoment unten raus. :punk:
Rausfahrer
Re: Zündkerzen
Beitragvon Rausfahrer » 10.03.2016 14:12
RucksackEifelYeti hat geschrieben:...Unterschiedliche Kerzen einzubauen ist nicht wirklich der Bringer...
Einspruch! Papperlapapp Rückholfeder, unterschiedliche Kerzen sind ja gerade bei einem Paralleltwin angezeigt. Ich sage nur Zündwinkel!
Natürlich muss die in Fahrtrichtung rechte Kerze verkehrt herum eingebaut werden, nur so erhält man den leise knisternden Antiparalleltwinzündwinkelversatzfunken.
-wzbw-
Freddy_F
Re: Zündkerzen
Beitragvon Freddy_F » 10.03.2016 14:47
Das mit der Kolbenrückholfeder und dem verminderten Reiben der Kolbenringe ist mir nicht so recht klar - kann mir das mal jemand erläutern? ...aber was definitiv was bringt, ist der Getriebesand - kein Problem mehr mit rutschender Kupplung ;-)
ente
Re: Zündkerzen
Beitragvon ente » 10.03.2016 16:04
Also " Federrate bei den Kolbenrückholfdern " laß ich die Werkseinstellungen - definitiv -
Was ich diesen Winter gemacht habe :
- Kolben ausgewogen und synchronisiert
- Zylinder enger gehont
- Vergaserinnenbeleuchtung auf LED umgebaut .
MFG Ente
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 10.03.2016 21:08
Also die ledbeuchtung im vergaser bringt auf alle fälle etwas, definitiv sinkt der ölverbrauch im unteren zwischendrehzahlbereich. Und nicht vergessen, durch die beleuchtung wird sie auch nicht mehr so warm. Vorrausgesetzt du hast beim einbau die richtigen gewichte am drehmomentschlüssel verwendet.
Aber tom, du kennst sicher die serie "Hart aber Herzlich", und genau so gehts da oft zu. ;)
Spass muß einfach sein der alltag ist eh fad genug. :D
Auch wir bekommens hie und da faustdick zurück. ;)
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 10.03.2016 21:34
Rausfahrer hat geschrieben:
...... knisternden Antiparalleltwinzündwinkelversatzfunken.
-wzbw-
:mrgreen: :mrgreen: leider geil :mrgreen: :mrgreen:
Re: Zündkerzen
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.03.2016 22:51
Yoda hat geschrieben:...... Vorrausgesetzt du hast beim einbau die richtigen gewichte am drehmomentschlüssel verwendet
Und ganz wichtig beim Drehmomentschlüssel, frische Knackpatronen einsetzen! !! :geek:
erdferkel
Re: Zündkerzen
Beitragvon erdferkel » 10.03.2016 23:00
...that escalated quickly :lol:
MT09-men
Re: Zündkerzen
Beitragvon MT09-men » 10.03.2016 23:43
oha ..auch ne Form um seinen Winterdepris freien Lauf zu lassen... :lol: :cry:
ich will auch endlich wieder faaaahhhreeen.. :roll:
@thomas. wer den Schaden hat....
nimmst am besten die Sorte, die Du rausdrehst einfach wieder, ...
oder die in der Beschreibung an erster Stelle steht..!!
Re: Zündkerzen
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.03.2016 07:02
Ist nicht gegen Thomas gerichtet, falls das so rüber gekommen ist, sorry Thomas. Ist definitiv Winterdeprie, und mein M'chen liegt in Einzelteilen im Keller :cry: und komme im Moment nicht weiter = LANGWEILIG :mauer:
Yoda
Re: Zündkerzen
Beitragvon Yoda » 11.03.2016 08:56
RucksackEifelYeti hat geschrieben:Ist nicht gegen Thomas gerichtet, falls das so rüber gekommen ist, sorry Thomas. Ist definitiv Winterdeprie........ weiter = LANGWEILIG :mauer:
Du sagst es :punk:
Tom171
Re: Zündkerzen
Beitragvon Tom171 » 11.03.2016 17:17
Is OK, aber trotzdem nochmal welche LEDs baut ihr ein T5 oder T10 ich glaube ich nehms in blau dann zieht sie doch besser, oder :D
Gruß Tom
Hab mir heute die ngk wieder gekauft
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
