Befestigungsschrauben für Verkleidung am Tank
schand99
Beitragvon schand99 » 17.02.2016 13:12
beim letzten Ölwechsel hab ich mir eine der Muttern am Tank beschädigt. Ich meine eine der in Gummi gelagerten Gewindebuchsen die im Tank in ein Blech eingelagert ist. An dieser Buchse wird die Kunststoff-Seitenverkleidung mit Schraube am Tank befestigt (ist eine von 3 Schrauben für das Plastikteil an der 4TX).
Fall einer von Euch weiß welches Teil ich meine und auch weiß wo man so ein Ding kaufen kann, bitte Bescheid geben.
Danke
Re: Befestigungsschrauben für Verkleidung am Tank
Beitragvon Yamaha-Men » 17.02.2016 13:31
meinst du das da https://www.conrad.de/technik/blindmutter.html
oder hier http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
auf der Reichelt Seite einfach im Suchfenster oben rechts
"Blindmuttern" eingeben
Direkte Verlinkung anscheinend nicht möglich
Ich hab meine letztes mal bei Reichelt bestellt
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 17.02.2016 14:05
Guck mal bei
Po..o
nur M5
und Lo..s.
Sollte M5, oder M6 sein, musst Du mal messen ;-) (Denke es war aber M6)
Bekommste im Set zu 5-6 Stk.
Beitragvon Yamaha-Men » 17.02.2016 16:04
hatte mir das Polo Zeugs auch mal gekauft. Taugten aber nicht viel
Hab mir dann welche eben von Reichelt besorgt die waren top
schand99
Beitragvon schand99 » 18.02.2016 07:37
Danke für die Tipps, habe die Dinger bei MPT-Racing bestellt. Mit bunten Schrauben ;)
Tomppa69
Beitragvon Tomppa69 » 30.09.2016 23:41
und ich hab ein Problem eine dieser Schrauben zu lösen....die dreht und dreht und dreht....kann aber nichts gegenhalten da ich nicht rankomme.
Jemand einen Tip für mich?
Ugly
Beitragvon Ugly » 01.10.2016 00:00
versuch mal, während du drehst, auf die Verkleidung in Richtung Tank Druck auszuüben.
Dadurch wird der Gummiring der Mutter an die Halterung gepreßt und dreht nicht mehr mit. Aber bitte keinen Druck dabei auf die Schraube geben.
Und neue Muttern bloß nicht mit Gummipfleger, Silikon o.ä. einsetzen, sonst wird das nie was.
