Yam Kofferträger montieren?
BerndM
Beitragvon BerndM » 08.02.2016 10:39
Moin Leute, zu meiner neu erworbenen RN11, habe ich das originale Kofferset dazugekommen.
Nun wollte ich testen ob die an dem von mir umgestaltetem Heck (Kennzeichenhalter inkl. kl. Blinker) noch problemlos passen.
Soweit alles gut.
Nur habe ich zu den Trägern keine Schrauben für die Befestigung an die Auspuff-Rasten-Trägerplatte bekommen.
Kann mir jemand ein Bild dieser Verschraubung von seinem Bike schicken?
Danke
Gruß Bernd
Re: Yam Kofferträger montieren?
Beitragvon Angstbremser » 08.02.2016 13:10
Servus!
Ist doch die selbe Schraube die den Auspuff hält oder? Linsenschraube eventuell etwas länger als ohne Träger.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 08.02.2016 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 08.02.2016 14:12
im Prinzip ist es die gleiche Schraube, die den Auspuff hält.
Aber eben etwas länger, damit der Kofferträger mit einer Mutter befestigt werden kann.
BerndM
Beitragvon BerndM » 08.02.2016 16:02
Okay danke.
Dann ist da irgendwas faul.
Beide Schrauben im Rahmenheck und die kleine Abschlussschraube hinten in der Gepäckbrücke sitzen top. Die angesprochene Verschraubung am Topf passt so gar nicht. Liegen viel zu weit auseinander.
Ich muss das alles nochmal prüfen und dann auch gleich beide Seiten.
Danke schonmal und ich melde mich wieder
Gruß Bernd
Beitragvon Angstbremser » 08.02.2016 16:15
Servus!
Solltest der Kofferträger was haben und du einen brauchen ich hab einen, kannst für Übernahme des Versandes haben.
flory
Beitragvon flory » 08.02.2016 20:08
kann mich erinnern, dass es seinerzeit auch nur mit etwas Gewalt ging, die Träger hatten leicht Spannung.
BerndM
Beitragvon BerndM » 08.02.2016 21:37
Ja das passt, aber genau diese Spannung wäre in meinem Fall zu viel.
Ich werde die Teile mal so gut es geht neu anpassen und gegebenenfalls mit Distanzhülsen arbeiten. Zum Glück kann ich mir die in VA selber drehen.
Danke für die Hinweise.
BerndM
Beitragvon BerndM » 24.02.2016 17:53
Abschluss:
Fussrastenträgerplatte war verbogen. Meine Vermutung ist ein Transportschaden. Da wurde wohl mal ein Spanngurt angebracht und falsch verzurrt.
Gerhard (Angstbremser) hat mir da wieder mal mit dem passenden Ersatzteil geholfen.
Nun ist alles wieder schick.
Gruß Bernd
Yoda
Beitragvon Yoda » 24.02.2016 18:35
servus bernd
fussrastenplatte verbogen? transportschaden durch verzurren?
na das kann ich mir nicht vorstellen bei dem massiven material, da müßte der auspuff auch schief stehen.
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 06.03.2016 12:25
Hallo Bernd
Wenn du die Träger brauchst , da hab ich noch welche von der 99er TDM
Beitragvon Angstbremser » 06.03.2016 13:33
Servus!
Also der Träger für die 4TX passt eher nicht auf die RN11 ;)
BerndM
Beitragvon BerndM » 08.03.2016 18:58
Der Auspuff stand auch schief. Am Ende der Trägerplatte waren es satte 35mm.
Aber wie schon oben geschrieben, ist jetzt alles wieder schön symetrisch. So wie ich es mag. Und die Kofferträger passen jetzt auch ganz locker.
seawos
Beitragvon seawos » 03.04.2016 09:31
Hallo Leute.
Kann mir jemand die Schrauben nennen welche man braucht um die Kofferträger zu montieren?
Muss das verschicken und kann selber am Objekt nicht nachschauen.
Danke
seawos
Beitragvon seawos » 03.04.2016 12:11
Mir fehlen anscheinend diese Hülsen....
Wenn jemand so nett wäre und mir die Maße nennen könnte
flory
Beitragvon flory » 03.04.2016 13:27
leider kann ich hier nichts hochladen:
"Ungültige Dateierweiterung: Koffer_Teile.pdf"
bzw.
"Datei zu groß: Koffer_Teile.jpg"
:motz:
wenn du mir deine Email per PN nennst, kann ich es dir schicken
flory
Beitragvon flory » 28.06.2017 08:53
Nachtrag
