45/15er Kettensatz für 3vd?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 04.02.2016 20:29
n´Abend zusammen,
Gibt es für die 3vd einen Kettensatz 45/15?
Tangomann
Re: 45/15er Kettensatz für 3vd?
Beitragvon Überholi » 04.02.2016 21:51
den müsstest du dir selbst zusammenstellen . und mit geardata berechnen wegen der kettenglieder.
Beitragvon HPausSalzburg » 05.02.2016 10:46
Servus
Bei 16/46 musst du die Löcher der Schwinge an der Hinterachse um ca. 5 mm nach vorne vergrößern.
Wenn du die originale Kette mit 114 Glieder nimmst.
Also könnten es mit 15/45 möglich sein das es passt...
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 06.02.2016 10:36
Also könnten es mit 15/45 möglich sein das es passt..."
...ganz bestimmt sogar. Wenn ich vorne einen Zahn verkleiner und hinten einen Zahn vergrößer, ändert sich ja für die erforderliche Kettenlänge nichts.
Weiß jemand, Hersteller oder Lieferant, bei dem ich auf die 3vd passende Ritzel und Kettenrad in dieser Größe bekommen kann?
Tangomann
Edit:
Bin gerade selbst (bei mykettenkit, Hersteller ESJOT + JT SPROCKETS) fündig geworden
