Vergaser
Petro40
Vergaser
Beitragvon Petro40 » 01.02.2016 12:04
So habe am WE den Luftfilter getauscht und festgestellt das da was nicht stimmt, am Luftfilter Gehäuse gehen unten zwei Kunststoff Schläuche weg die zum Vergaser führen und da mit Schellen befestigt gehören nur egal wie ich es mache die passen nicht rauf die Ansaugöffnungen sind grösser als die Schläuche mir kommt vor das da nicht die Orig. Vergaser drinnen sind wie kann ich erkennen ob es sich um die Orig. handelt? Was steht da oben ich bilde mir ein das auf meinen so wie Malussi od. Malossi irgendwie so oben gestanden ist.
LG.Petro
Fretschki
Re: Vergaser
Beitragvon Fretschki » 01.02.2016 13:36
da müsste eigentlich Mikuni drauf stehen.
zum Lufikasten geht doch nur die Kurbelwellengehäuseentlüftung?
sonnst eigentlich nix, vielleicht die Vergaserentlüftung
was für eine TDM ist es denn 3VD oder 4TX?
Petro40
Re: Vergaser
Beitragvon Petro40 » 01.02.2016 13:51
Es ist eine 4TX ich habe den Tank abgebaut um den Luftfilter zu tauschen und das schwarze Gehäuse wo der Luftfilter reinkommt hat zwei runde Öffnungen unten mit zwei stutzen die am Vergaser aufliegen da wo er die Luft ansaugt und die müssen doch da oben mit zwei schellen Montiert werden damit er Saubere Luft ansaugt aber ich bekomme Sie nicht rauf????????????? Und ja sind Mikuni :lol: ist mein erstes Moped ggg!
Re: Vergaser
Beitragvon Lars » 01.02.2016 13:54
Die Ansaugstutzen härten mit der Zeit gerne aus und sind dann fast nicht mehr ordentlich zu montieren. Einige haben wohl kurzfristig Erfolg damit gehabt, die Gummiteile einige Zeit in Benzin einweichen zu lassen. Der "ordentliche" Tipp ist aber wohl doch: In ein Paar neue investieren.
Petro40
Re: Vergaser
Beitragvon Petro40 » 01.02.2016 13:58
Ich denke wird das beste sein!!
treckerfahrer
Re: Vergaser
Beitragvon treckerfahrer » 02.02.2016 08:45
Als Soforthilfe kannst Du die Gummis auch kochen.
Nach 5 Minuten sind die butterweich.
Dann schnell montieren, bevor sie wieder abkühlen.
Fretschki
Re: Vergaser
Beitragvon Fretschki » 02.02.2016 09:53
ich hatte ballistol / wd40 genutz damit es drauf flutscht.... dann den Motor laufen lassen damit es Warm wird und verdunstet
Petro40
Re: Vergaser
Beitragvon Petro40 » 02.02.2016 10:56
Ich denke das der Vorbesitzer da keine Orig. drauf hatte die passen einfach nicht rauf! Die sind oben im Luftfilterkasten gekrümmt und unten fehlen mir sicher ein halber cm! Habe bei Yamaha Binder neue bestellt bekomme Sie morgen dann sollte es passen. Aber Danke für eure Tipps
LG Petro
Re: Vergaser
Beitragvon Angstbremser » 02.02.2016 11:20
Servus!
Original Gummis kostet das Stück 60€ :shock: Ich hab erst welche bei KEDO bestellt, zwei für 25% dessen was die bei Yamaha kosten.
Re: Vergaser
Beitragvon Red » 02.02.2016 17:15
habe ja die ganzen 24 jahre lang keine gummis tauschen müssen, weil ich seid jahren mit trichtern in der box fahre.
ist es nicht möglich die originalen auch mit vernünftigen trichtern auszurüsten, u. die dann auch mit sanitärgummis zur box hin abzudichten?
treckerfahrer
Re: Vergaser
Beitragvon treckerfahrer » 02.02.2016 17:33
Angstbremser hat geschrieben:Servus!
Aber Kedo ruft 47,- pro Stück Euronen auf!
Tangomann
Re: Vergaser
Beitragvon Tangomann » 02.02.2016 18:56
Petro40 hat geschrieben:Ich denke das der Vorbesitzer da keine Orig. drauf hatte die passen einfach nicht rauf..
Hallo Petro,
der Einfachheit halber, könntest du doch mal die alten Ansaugstutzen fotografieren und hier zeigen.
Tangomann
Re: Vergaser
Beitragvon Angstbremser » 02.02.2016 23:07
treckerfahrer hat geschrieben:
Servus!
Also ich hab für Beide 15,50€ bei Kedo bezahlt und das war erst vor zwei Wochen.
Freddy_F
Re: Vergaser
Beitragvon Freddy_F » 03.02.2016 00:08
Servus!
Achtung, ihr sprecht von 2 verschiedenen Dingen. Die für 47€ sind die Verbindungsgummis zwischen Luftfilter und Vergaser. Die für 15,50€ die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder.
Freddy
Re: Vergaser
Beitragvon Angstbremser » 03.02.2016 01:31
Servus!
Ja danke hab es bemerkt, mein Fehler :oops:
treckerfahrer
Re: Vergaser
Beitragvon treckerfahrer » 03.02.2016 08:24
Habe vor zwei Jahren bei "xmas" in Wien noch €17,-/Stück bezahlt.
Inzwischen kosten die € 40,--/St. :shock:
Keine Ahnung was da abgeht, aber man hat schon das Gefühl der Preistreiberei.
Petro40
Re: Vergaser
Beitragvon Petro40 » 04.02.2016 19:02
Habe die neuen Montiert und alles ok! Aber für das Stk. 77€ ist der Hammer :o
Mein Fehler habe Sie bei Yamaha Binder Orig. gekauft
