Ölaustritt
Rainer33
Ölaustritt
Beitragvon Rainer33 » 27.03.2003 13:45
Habe seit einigen Tagen einen leichten Ölaustritt an meiner TDM 850 /99
Kommt von irgenwo unter dem Tank , kann leider nicht genau sagen woher.
Habe schon ein bischen Öl abgelassen ,weil zuviel drin war!
Sieht aber so aus als ob's an dem nicht gelegen hat!
Kann mir vieleicht jemand einen guten Tipp geben woran es liegen könnte!
Grüsse und Danke
Ölaustritt
Beitragvon ilwise » 27.03.2003 14:44
Vielleicht ist dein Entlüftungsschlauch ab oder sonst was undicht: Tank runter und nachschauen.
stevjasf650
Ölaustritt
Beitragvon stevjasf650 » 30.03.2003 22:44
Hi, wenn du zu viel Öl drin hast wird es meiner Meinung nach über den Luftfilter (da gibts glaub ich nen Schlauch zwischen Zylinderkopf und Luftfilter ) rausgedrückt und läuft dann über nen Schlauch ab. Dieser Schlauch befindet sich auch unterm Tank. Fahr doch erstmal noch mal mit normal Öl und schau ob sich das Problem nicht gibt. Tschau.
Steve
chrisan
Ölaustritt
Beitragvon chrisan » 31.03.2003 10:16
moin !
Ich glaube, ich würde mal den Tank abnehmen und in den Luftfilter schauen.
Wenn (wovon ich auch ausgehe) überschüssiges Öl in den Luftfilter gedrückt wurde, wird der jetzt ziemlich zugesifft sein und du wirst noch länger freude mit "ölaustritt" haben.
Deswegen würde ich die Airbox mal eben aufschrauben und sauber machen. Dann kannste auch gleich sehen ob es danach immer noch leckt ;-))
Greetz, chrisan
...life starts @ 45 degrees !
Rainer33
Ölaustritt
Beitragvon Rainer33 » 31.03.2003 11:28
Vielen Dank für die Tips!!
Hab am Wochenende den Tank runtergenommen und hatte tatsächlich ÖL im
Luftfilter kasten. Nun ist sie wieder trockengelegt!!!
Grüsse
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
