Scheinwerfer einstellen ... find nixxx
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 05.01.2016 15:18
man, da find ich doch nicht die Einstellschraube um den Scheinwerfer in der
Höhe einzustellen. Hatte schon alles ab (3vd Bj92)
Da sind die beiden SKT Schrauben um die Scheinwerfer nach außen und innen zu verstellen. (klappt auch)
Und die drei Schrauben(oben zwei Außen und eine unten in der Mitte) die den Scheinwerfer fest halten.
Wo soll ich jetzt drehen:::::: Danke für die sicherlich, einfache Hilfe.... ist nicht mein Tag Heute
Re: Scheinwerfer einstellen ... find nixxx
Beitragvon Red » 05.01.2016 18:37
hier hat es ein foto.
2 unten in der mitte für die seitliche Einstellung (geändert), eingebaut erreichbar,
jeweils eine links u. rechts oben, eingebaut eher schlecht zu erreichen.
Zuletzt geändert von Red am 05.01.2016 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.01.2016 20:17
hier sieht mans gut
kummi
Beitragvon kummi » 06.01.2016 09:29
Moin Olaf,
mit abgebauter Kanzel kommst du auch an die Höhenverstellung heran. Ich habe das Ganze auch selbst probiert. Letzlich habe ich mich doch entschieden, meine 3VD zum Schrauber zu bringen und das Licht optimal einstellen lassen. Hat zwar ein paar Euronen gekostet, dafür ist es jetzt perfekt.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 06.01.2016 18:10
Dank Euch, wie gesagt hab da nixx gesehen
Aber die Bilder sind natürlich aussagekräftig.
Danke
lube
Beitragvon lube » 01.03.2017 13:30
ich hätte da auch noch ne Frage zum Thema Scheinwerfer einstellen.
Ich habe auch die 3VD (allerdings Import und vermutlich deshalb auch nur eine Schraube für die seitliche Verstellung).
Ich schaff es einfach nicht den Leuchtkegel weit genug nach unten zu bekommen. Hab schon das Maximum an den beiden Schrauben oben rausgeholt und das Federbein auf Hart gestellt. Könnte noch versuchen mit Unterlegscheiben zu arbeiten, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache.
Hatte auch die Gabel draußen. Kann es sein, dass der Gabelüberstand zu gering ist? Hab ihn bündig mit der Gabelbrücke.....
Vielen Dank schon einmal, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2017 14:19
fahre auch Importmodell ( 4 DT - US Modell der 3 VD ) und Gabel seht
ebenfalls bündig
Hast du schon mal geschaut was du für Birnen drin hast ?
Scheinwerfereinstellung selbst hab ich noch nie was verändert -
nur Birnen durch 2 x H 4 65/55 Watt getauscht
Wie weit willst du den Lichtkegel runterbringen ???
lube
Beitragvon lube » 01.03.2017 20:17
Rechts 35/35 und links 45/40.
Auf ca 90cm, 5 meter abstand zur wand..... hab noch ne Unterlegscheibe reingepackt. Jetzt müsste es reichen. Allerdings hab ich leider das gelbe kabel abgerissen und bekomme es nun nicht mehr angelötet :?
Edit: Hat nun doch noch geklappt. Sogar mit der ursprünglichen Einstellung. Ich vermute der Gummi hat unten nicht richtig auf die Schweinwerfer gedrückt, so dass diese viel zu weit nach oben leuchteten.
