Federbein
tdm99grisu
Federbein
Beitragvon tdm99grisu » 26.12.2015 15:13
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem anderen Federbein . :lookaround:
Ich fahre oft mit Sozia und glaube nach nunmehr 62000 ist das Federbein langsam aufgebraucht . ich möchte nicht unbedingt 400 oder mehr Teuronen ausgeben und daher frag ich hier ob es noch Alternativen zum Wilbers gibt die man auch guten Gewissens verbauen kann . :?:
ecki55
Re: Federbein
Beitragvon ecki55 » 26.12.2015 17:21
DU kannst dein orig. Federbein auch überholen lassen.
http://www.hh-racetech.de/shop_content.php?coID=201
oder
http://www.franzracing.de/auftragsdatenblatt.htm
Soweit ich habe nachlesen können, liegen die Kurse dafür wohl teilweise unter 300 Oironen.
Hängt wohl auch vom Umfang der Arbeiten und deinen Wünschen ab, da kann man auch was ändern lassen.
Re: Federbein
Beitragvon Lars » 26.12.2015 19:21
Ich habe vor Kurzem ein neues Wilbers für 300 Euro "geschossen". Allerdings natürlich nicht mit allen möglichen Extras. Wartet nur noch auf den Einbau.
tdm99grisu
Re: Federbein
Beitragvon tdm99grisu » 27.12.2015 16:40
OK, Danke euch für die rasche Antwort
Ich werde mal schauen ob ich ein neues schießen kann
Yoda
Re: Federbein
Beitragvon Yoda » 27.12.2015 19:47
servus
schau die den http://www.rmproducts.at/produkte/fahrwerkstechnik.html einmal an.
spielt in der gleichen liga wie haslacher oder berger.
Dieter67
Re: Federbein
Beitragvon Dieter67 » 28.12.2015 14:24
Hast du schon Hier nachgeschaut ? Die Preise sind in Ordnung und der Kumpel der den Laden hat fährt auch tdm ;)
http://www.gn-moto.com/28-amortisseur-ressort
Re: Federbein
Beitragvon Überholi » 28.12.2015 15:57
hyperpro kann man auch in D kaufen
http://store.so-products.com/catalogsea ... sku=&price[from]=&price[to]=&make=YAMAHA&v_model=TDM%20850&year=1996-
tdm99grisu
Re: Federbein
Beitragvon tdm99grisu » 30.12.2015 20:15
o.k , danke für die Infos
Ich schau mal was es wird
JimmyDix
Re: Federbein
Beitragvon JimmyDix » 04.01.2016 00:06
Bei SO-Products gibt es auch Federbeine von YSS für 359 € zzgl. Versand.
http://store.so-products.com/catalog/product/view/id/6242/
Kann aber nicht sagen, ob die etwas taugen.
Hat die schon mal jemand ausprobiert?
Re: Federbein
Beitragvon Lars » 01.02.2016 13:51
So, habe jetzt meine 900er mit dem Wilbers Federbein 540 von der Werkstatt abgeholt. Zusätzlich hatte ich ja noch eine 20mm Höherlegung mit hinein konfigurieren lassen.
Das erste Fahrgefühl war dann doch überraschend. Die TDM liegt schon sehr satt auf der Strasse und richtige Teststrecken bin ich seitdem noch nicht gefahren, aber die Höherlegung ist doch mehr, als ich erwartet hatte. Zum Glück bin ich wohl halbwegs ein Stehriese, und so komme ich mit meinen 184cm noch gut mit beiden Beinen runter. Aber bevor ich die mal ausleihen kann, muss ich wohl auf eine Sitz(höhen)probe bestehen.
Mal sehen, wie sich die Fuhre in der nächsten Zeit so einfährt. Jedenfalls steht sie jetzt sehr satt auf dem Seitenständer, wo man vorher schon ein wenig aufpassen musste :)
flory
Re: Federbein
Beitragvon flory » 01.02.2016 17:35
Lars hat geschrieben:aber die Höherlegung ist doch mehr, als ich erwartet hatte
die Fahrwerksgeometrie ändert sich natürlich entsprechend...
Yoda
Re: Federbein
Beitragvon Yoda » 01.02.2016 19:29
servus zusammen
@lars
das ist ja normal das die fuhre anders liegt wennst das FW hinten höher stellst.
der schwerpunkt wandert etwas nach vorne, und dadurch wird das handling grundlegend anders - eher in die sportliche richtung verschoben.
dreh einen originallanker von der werkseinstellung etwas nach vorne, und du glaubst du sitz auf einem ganz anderen bock - und das alles nur weil der lenker anders steht.
Tangomann
Re: Federbein
Beitragvon Tangomann » 01.02.2016 20:28
Yoda hat geschrieben:...wennst das FW hinten höher stellst.
der schwerpunkt wandert etwas nach vorne, und dadurch wird das handling grundlegend anders ...
Hallo Yoda,
nicht ganz.
Hinten höher stellen bewirkt steiler stehende Gabel bewirkt verkürzten Nachlauf ergibt stärkeres Ansprechen auf Lenkimpulse (aber auch schlechteren / unruhigen Geradeauslauf, wenn man´s überteibt).
Tangomann
Yoda
Re: Federbein
Beitragvon Yoda » 01.02.2016 21:19
@tangomen
da hast vollkommen recht, ich wollte damit nur zum ausdruck bringen das jede fahrwerksveränderung, und dazu gehört ein höher oder tiefer stellen bzw lenker verdrehen, ein ganz anderes fahrverhalten produziert.
ich bin sowieso der meinung das an der geometrie nicht all zu viel verstellt werden soll, da sich die entwickler ja etwas dabei gedacht haben.
persönlich bin ich mit dem "originalsetup" eigentlich zufrieden.
Re: Federbein
Beitragvon Lars » 01.02.2016 21:44
Also zum Kurvenverhalten kann ich jetzt noch nicht viel (auch nichts negatives) sagen. Ich war halt überrascht, wie viel 20mm in der Sitzhöhe ausmachen. Und inwieweit ich z.B. die gewonnene Schräglagenfreiheit jetzt nutzen kann, muss sich auch noch zeigen.
Momentan bin ich jedenfalls zuversichtlich, dass ich im Sommer wieder ein weniger schaukelndes Fahrwerk unter mir habe. Nach 80Mm war das alte einfach fertig.
Tangomann
Re: Federbein
Beitragvon Tangomann » 01.02.2016 22:31
Hallo Fritz, hallo Lars,
"das jede fahrwerksveränderung, und dazu gehört ein höher oder tiefer stellen bzw lenker verdrehen, ein ganz anderes fahrverhalten produziert."
Da sind wir einer Meinung.
"...die gewonnene Schräglagenfreiheit..."
Ich finde eigentlich, dass die Schräglagenfreiheit der TDM (für Straßenbetrieb) wirklich nicht schlecht ist.
Aber egal, neues Federbeinchen (und Gabel) wird dir schon richtig Spass bringen.
Yoda
Re: Federbein
Beitragvon Yoda » 01.02.2016 23:19
aber um abschließend noch was zu sagen.
jeder soll sich sein moped so einstellen wie er am besten damit zurecht kommt und wie es ihm gefällt.
das fahren muss spass machen und "relativ" sicher sein - das zählt und sonst nix 8-)
derole3vd
Re: Federbein 3VD--4TX
Beitragvon derole3vd » 02.02.2016 18:24
habe ne 3VD mit nem Federbein der 4TX (habe ja nicht nachgemessen) aber kann es sein das das Federbein
ein bischen kürzer ist????
Was kostet so ein Höherlegungssatz 2-3 cm fänd ich wohl nicht schlecht.
Tangomann
Re: Federbein
Beitragvon Tangomann » 02.02.2016 18:44
nö, die Federbeine der 3vd und 4tx sind gleich lang.
Re: Federbein
Beitragvon Überholi » 04.02.2016 14:49
die federbeine der 4tx oder 3vd legt man anders höher. das ist nicht so einfach.
lars ich hoffe dass das federbein jetzt auf dein gewicht eingestellt ist.
tdm_wolf
Re: Federbein
Beitragvon tdm_wolf » 04.02.2016 15:29
hab an meiner 3VD auch ein Wilbers Federbein mit Ausgleichsbehälter verbaut (sieht sehr ähnlich dem Federbein aus welches gerade auf dem Marktplatz für eine 900er angeboten wird) und vorne progressive Federn von Wilbers.
Meine 3VD war dadurch schon automatisch hinten um ca. 2,5cm höher, sie steht jetzt am Seitenständer schon relativ schräg, so dass ich aufpassen muß wo ich parke. Hab auch einen Hauptständer verbaut (weiß leider die Marke nicht) wo sich jetzt das Hinterrad gerade noch durchdrehen läßt ohne den Boden zu berühren (auf ebener Fläche in der Garage).
Kann ich nur jedem empfehlen, dachte bei der ersten Ausfahrt ich sitze auf einem anderen Moped :D , kein Aufschaukeln mehr, exakte Linieneführung in der Kurve auch bei Bodenwellen oder schlechten Straßen, auch mit Sozia und natürlich auch mehr Schräglagenfreiheit.
Hatte Glück und hab meines echt günstig bekommen (echter Freundschaftspreis von Freerider :guru: ), noch dazu war es kurz zuvor von MB-Performance zufällig genau auf meine Bedürfnisse (Gewicht, Gepäck, Sozia) servisiert und abgestimmt worden.
Würde das Ding nicht mehr hergeben wollen! :roll:
Hab leider kein Foto davon - Moped steht gerade beim Service.
LG, Wolfgang
Re: Federbein
Beitragvon Angstbremser » 04.02.2016 16:25
Servus!
Da kann ich helfen Wolfgang ;)
tdm_wolf
Re: Federbein
Beitragvon tdm_wolf » 04.02.2016 16:30
Angstbremser hat geschrieben:Servus!
DANKE Gerhard!
Re: Federbein
Beitragvon Lars » 04.02.2016 17:47
Überholi hat geschrieben:lars ich hoffe dass das federbein jetzt auf dein gewicht eingestellt ist.
Ist natürlich auf meine zarten Maße konfiguriert ;)
Re: Federbein
Beitragvon Überholi » 04.02.2016 21:42
:lol: :lol: dann is ja gut - dann haste erstmals ein fahrwerk das seinen namen verdient. :)
