Gabelstabilisator von Telefix für 4TX ?
frankenzipfel
Beitragvon frankenzipfel » 21.12.2015 12:58
http://www.telefix-products.de/product. ... roduct=170
Im Teilegutachten ist nur die 3VD Bj. 92-95 aufgeführt.
Hat den zufälligerweise schon jemand für eine 4TX vom TÜV eingetragen bekommen?
Re: Gabelstabilisator von Telefix für 4TX ?
Beitragvon Lars » 21.12.2015 13:33
frankenzipfel hat geschrieben:Im Teilegutachten ist nur die 3VD Bj. 92-95 aufgeführt.
Soweit ich mich erinnere, ist irgendwann zwischen alter 3VD und neuer 4TX der Durchmesser der Standrohre verändert worden. Wenn das stimmt, dann sollte auch der Stabilisator nicht mehr passen, oder?
Beitragvon Überholi » 21.12.2015 13:35
doch der passt weiterhin , da er aussen draufsitzt.
hast du so einen ? oder möchtest du einen gabelstabi kaufen?
frankenzipfel
Beitragvon frankenzipfel » 21.12.2015 13:40
ok, stimmt. Danke für den Hinweis Lars.
Hier steht es nochmal:
http://www.ge-board.de/classic/index.ph ... artlang=de
Standrohr Maße:
TDM 850 3VD/4CM Bj. 91-95 Durchmesser: 41mm - Länge: 635mm
TDM 850 4TX Bj. 96-99 Durchmesser: 43mm - Länge: 650mm
TDM 850 4TX Bj. 00-01 Durchmesser: 43mm - Länge: 646mm
Beitragvon Überholi » 21.12.2015 13:43
Überholi hat geschrieben:der passt weiterhin , da er aussen draufsitzt.
der sitzt nicht am standrohr sondern aussen am tauchrohr. ,die durchmesser sind bei allen tdm´s gleich. nur bei der 900er ist der abstand der rohre grösser
frankenzipfel
Beitragvon frankenzipfel » 21.12.2015 13:43
Überholi hat geschrieben:doch der passt weiterhin , da er aussen draufsitzt.
Ich habe den von Telefix bereits erworben, leider konnte ich vorher nicht in das Teilegutachten sehen.
Würde mir aber nochmal einen (passenden) gebrauchten kaufen falls du oder jemand einen übrig hat.
Beitragvon Überholi » 21.12.2015 13:46
ich hätte noch was hier
schreibe mich mal über email an, da meine pn noch nicht funktionieren.
snorkler1@web.de
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
