Blinker defekt hilfe
BerndM
Beitragvon BerndM » 20.12.2015 22:00
TDM 900 RN11 Blinker hinten links defekt.
Hilfe Leute,
ich bekomme den genannten Blinker nicht repariert.
Was habe ich übersehen? Alle anderen funktionieren,
vorne links taktet der Blinker zwar schnell weil eben hinten keine Funktion ist aber geht. Rechts ist alles mormal.
Bitte keinen Hinweis auf Birne wechseln. Bin echt verzweifelt.
Gruß Bernd
erdferkel
Re: Blinker defekt hilfe
Beitragvon erdferkel » 20.12.2015 22:03
Moink Bernd,
vielleicht sind die Kontakte an den Steckern nicht richtig? Um auszuschliessen, dass in den Kabeln des Blinkers selbst kein Bruch ist, vielleicht den Blinker demontieren und direkt Strom draufgeben, dann kannst Du dieses Teil abhaken. Dann die anderen Kabel durchmessen.
BerndM
Beitragvon BerndM » 20.12.2015 23:03
Die Blinker selbst sind geprüft und okay. Das so ein kleines Problem si groß werden kann, verdammt.
franova
Beitragvon franova » 21.12.2015 08:27
Ich weiß nicht, ob die Birnen der TDM diesen Sockel haben , bei dem die Rasternasen am Sockel unterschiedlich sind. Wenn dem so ist, könntest Du mit ein wenig Kraft / Gewalt, die Birne so zu sagen Falsch herum eingebaut haben. So mit stimmt die Polarität nicht mehr und die Birne kann nicht Blinken.
Ist nur so eine Idee, da ich nicht weiß was die TDM für Birnchen verbaut hat.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.12.2015 09:03
Weis nicht ob es bei der RN11 auch so ist, bei der 3VD befinden sich Steckverbinder hinten im Bürzel wo auch das Werkzeug drin steckt, ist mir mal passiert, das durch das reinschieben des Werkzeuges ein Verbinder getrennt wurde :mauer:
BerndM
Beitragvon BerndM » 21.12.2015 10:08
Frage:
kann ein zweipolies blinkrelais dahingehend defekt sein,
dass nur ein Blinker nicht geht?
Kann ich mir nicht vorstellen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.12.2015 10:35
Nein, kann es eigentlich nicht.
Fehlermöglichkeiten: Birne, Fassung, Kabel und Kabelsteckverbindungen
Du solltest systematisch vorgehen, also mit einem Multimeter oder Tester.
Entweder fängst du hinten an oder vorn, in deinem Fall würde ich hinten beginnen, da kommt man noch gut dran.
Ich verwende für sowas seit ca 40 Jahren so ein Teil, ist Gold wert und kostet kaum was.
BerndM
Beitragvon BerndM » 21.12.2015 11:33
Stromlaufplan wäre mega hilfreich, leider habe ich noch keinen.
Für die RN11.
Fehler gefunden! Der Vorbesitzer oder wer auch immer die Löcher für die Kofferträger gesetzt hat, hat auch das Blinkerkabel durchbohrt.
Wie schließe ich einen von mir eröffnetes Thema?
Hurra
Paul
Beitragvon Paul » 21.12.2015 23:52
BerndM hat geschrieben:Wie schließe ich einen von mir eröffnetes Thema?
gar nicht, das übernimmt der freundlich Mod oder Admin von nebenan ;)
