Schraubenersatz Vergaser
HGG
Beitragvon HGG » 16.12.2015 14:54
Moin Leute,
trotz der Suche hier im Forum, bin ich leider nicht fündig geworden.
Da ich in den nächsten Tagen die Düsenstücke u. Nadeln tauschen will,
möchte ich gerne die notwendigen Schrauben an den Gaserdeckel durch Innensechskant ersetzen.
Hat einer von Euch zufällig die Daten für diese Schrauben?
(Abgebaut habe ich noch nichts, das dauert leider noch).
Danke vorab.
HGG
Haltet durch :D
Heineken
Beitragvon Heineken » 16.12.2015 19:44
Moin ,
Gaser ausbauen eine Schraube als Muster vom Gaserdeckel mit nehmen und zum Baumarkt fahren ,
ist die einfachste Lösung .
Grüße von der Ostsee
Jeder hat so seinen Fetisch
ente
Beitragvon ente » 16.12.2015 19:47
Hei
Die Schrauben an dem Schwimmerdeckel haben einen Durchmesser von 5mm und 11,5mm Gewindelänge - 6 Stück
Oben am schwarzem Deckel die Schrauben sind schwerer zu beschreiben . Auch 5mm Durchmesser , 15mm Schaftlänge aber nur ein Teil davon ist Gewinde , der Rest hat einen 6mm zylindrischen Schaft . 4 Stück
Diese Kreuzschlitzschrauben ( der Schlitz ) nennt sich JIS " Japan Industrie Standard " . Hat annähernd die Form von einem PH Profil . Bevor Du die Schrauben " vernudelst " nehme einen PH-2 Bit und kürze dem um ca. o,5 mm .
https://www.youtube.com/watch?v=z1QyyK0STk0
zu erkennen an dem kleinen Punkt zwischen zwei Kreuzflanken :D
Mfg Ente
Zuletzt geändert von ente am 16.12.2015 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
HGG
Beitragvon HGG » 17.12.2015 10:35
Hey, super. Da kann ich was mit anfangen bevor ich
erst mal abbauen muss. :D
Danke für die Tipps.
HGG
Haltet durch :D
Fretschki
Beitragvon Fretschki » 17.12.2015 12:48
Ich hab das Set zuhause liegen, nach bestellung ist mir erst aufgefallen das der Vergaser bereits damit bestückt war
Freddy
Oh I Love My ThreeVeeDee
TDM steht für Twin Dual-purpose Motorcycle
HGG
Re: Schraubenersatz Vergaser
Beitragvon HGG » 21.12.2015 11:38
Moin Leute,
jetzt hatte ich alles und wollte am Samstag fertig schrauben.
Aber siehe da; nach der Beschreibung hier im Wikipedia war es bei meiner 4TX doch etwas anders.
An eine Schraube am Gaserdeckel ( in Fahrtrichtung geschaut ) unten links komme ich einfach nicht dran.
Da stört ´ne Ecke vom Deckel. Habt Ihr da ´nen Tipp oder gar ein Werkzeug, das passt?
Ich hole mir jedenfalls ein PH2 Schraubendreher, den ich biegen kann. So ca. um 90° - 135°.
und eine biegsame Welle für meine kleine Rätsche und Nüsse......mal sehen, ob das klappt.
Danke für Eure Erfahrungen und Hinweise.
HGG
Beitragvon Überholi » 24.12.2015 08:40
ist der gaser ausgebaut?
HGG
Beitragvon HGG » 03.01.2016 10:11
Hey Erich,
....nee, der Gaser is noch drin. :shock:
War inzwischen auch noch nicht am Schrauben.
Mal sehen, ob er drin bleiben kann; das schreckt mich etwas.
Schaunmermal wie es am Montag funzt.
Gutes Neues noch :P
HGG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
