Länge der Kupplungsfedern
f17l
Beitragvon f17l » 22.11.2015 20:25
Es geht um die 4TX Bj 2000.
Es gibt unterschiedliche Angaben über die Länge der Kupplungsfedern im unbelasteten Zustand. Einmal ist von 55mm Länge (minimal 53mm) und einmal ist von 50mm Länge (minimal 47,5mm) die Rede.
Bei mir sind die Federn 49,5mm lang; also denke ich, daß die kürzere Variante 50/47,5 verbaut ist. In meinem Servicehandbuch sind aber 55/53mm angegeben.
Was ist nun Standard? Lang oder kurz. Dient der Einbau von kurzen Federn eventuell der Verminderung der notwendigen Betätigungskraft? Bei fingerschwachen...;-) ?
Danke für erhellendes!
Wolfi
Beitragvon Überholi » 23.11.2015 12:37
welches buch hast du ? ist das evtl. für ein anders Modell?
es kann natürlich sein dass die federn schon mal getauscht wurden auf anderen Hersteller. wenn du nicht erstbesitzer bist.
gibt es irgendwelche probleme mit der Kupplung ? wenn nicht bau die federn wieder ein.
[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 23.11.2015 13:10
die Länge der Kupplungsfedern bis Baujahr 1998 beträgt 55 mm; Verschleiß 53 mm
ab Baujahr 1999 beträgt die Länge 50 mm; Verschleiß liegt bei 48 mm
f17l
Beitragvon f17l » 24.11.2015 07:40
@Erich:
- Servicemanual TDM 850 '96 + Ergänzungen (Supplementary '97 und '99)
- eigentlich gibt es keine Probleme mit der Kupplung; ABER wenn ich die Federn ausbaue, um sie zu vermessen und dann solche Unterschiede in den Längenangaben habe, dann möchte ich halt wissen, was jetzt Sache ist...
@Michael
Das würde ja alles erklären.. Danke
Jetzt hab ich es auch im Service-Manual gefunden! Im "Supplementary Manual '99" auf Seite 3.
Somit erledigt. Danke!
Zuletzt geändert von f17l am 24.11.2015 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
