Frage zur KFZ-Elektrik
catboot
Beitragvon catboot » 25.03.2003 18:54
zugegeben, etwas Off-Topic aber man muß halt dort fragen, wo das Know-How sitzt :)
Mein Fiesta (Bj. 94) hat leider keinen Zigarettenanzünder. Da ich aber gerne eine Steckdose für Handy, GPS und Kühlbox im Auto haben möchte muß also eine solche Steckdose nachträglich eingebaut werden. Es soll eine Doppelsteckdose für zwei Geräte gleichzeitig sein.
Ist es ratsam, den Strom für diese Steckdose einfach von der Stromzufuhr zum Autoradio abzuzweigen? An die Kabel vom Autoradio komme ich sehr einfach ran, weswegen ich diese Lösung bevorzugen würde. Allerdings habe ich Bedenken, daß, wenn Radio, Kühlbox und GPS/Handy gleichzeitig laufen mir irgendwo die Sicherung fliegt (Die Steckdose, die ich kaufen möchte verfügt über eine eigene Sicherung).
Bin für jede Hilfe dankbar :)
TDM900 "Cassandra" 10,8 Mm and counting ------------- MMM auch
ICQ# 27934799
Manfred
Beitragvon Manfred » 25.03.2003 19:38
Hallo Catboot.
Ich kenne die Verhältnisse im Fiesta nicht so ganau.
NUR WENN DU die Box auch ohne Fzg-Start betreiben willst!!!:
Würde dir empfehlen das Plus für die Kühlbox eventuell vom Schalter für die Warnblinkanlage abzuzweigen, da ist genug Saft da.
Aber Vorsicht.
Für die Kühlbox brauchst du min. eine Leitung die mit 15 Ampere (besser 20) abgesichert ist.
Gut wäre dafür die Leitung vom Gebläsemotor (dann läuft die Box nur bei Zündung oder Motorlauf)=>kein Aussaugen der Batterie falls du mal auf die Box abschließen vergißt.
Für das Handy und /oder GPS würde aber sicher das Radiokabel auch ausreichen.
Bau 2 getrennte Steckdosen ein...
Hoffe dir geholfen zu haben..
Lg Manfred.
PS: Wenn du noch Fragen hast, schreiß mir einfach eine Nachricht....
:look: :look: :look: :look: :look: :
Carpe Diem - Geniesse den Tag
Paedda
Beitragvon Paedda » 26.03.2003 09:41
Hallo catboot, da die Spannungsversorgung am Radio in der Regel mit einem 0,75mm Kabel erfolgt, und das auch meistens nur mit 5A abgesichert ist, ist hiervon dringend abzuraten. Wenn du es richtig machen willst -insbesondere für eine Kühlbox- solltest du ein 2,5mm² Kabel von der Batterie zur Steckdose legen. Natürlich mußt du auch eine Sicherung von 10 A zwischenschalten.
In vielen Fällen gibt es dafür auch einen freien Steckplatz am Sicherungskasten.
Pädda
doppelpost entsorgt, gruss werner
"900er"
Zuletzt geändert von Paedda am 26.03.2003 09:55, insgesamt 2-mal geändert.
catboot
Beitragvon catboot » 26.03.2003 10:36
Paedda schrieb:
> Wenn du es richtig
> machen willst -insbesondere für eine Kühlbox- solltest du ein 2,5mm2
Diese Überlegung hatte ich auch schon. Nur ist mir absolut schleierhaft, wie ich mit einem Kabel vom Motorraum in den Fahrzeuginnenraum komme, ohne das komplette Armaturenbrett wegzuschrauben.
Da lob ich mir doch meine TDM, wo alles schön übersichtlich ist und es kein Problem ist, ein Kabel quer durchs Mopped zu legen ;D
ICQ# 27934799
JJ
Beitragvon JJ » 26.03.2003 13:25
Hi Michael,
eigentlich müßte auch beim Fiesta so ca. auf der Höhe der Pedale entweder unter dem Teppich oder kurz oberhalb vom Ansatzes des selbigen einige kleine, schwarze und runde Gummistöpsel zu finden sein.
Diese kannst du am besten mit einem Kreuzschraubendreher durchstechen (braucht etwas Druck).
Achte darauf das Loch nicht zu groß zu machen dann dichtet es auch besser ab wenn du das neue Kabel durch dieses Loch in den Motorraum gelegt hast.
Falls du meinst der Durchbruch ist nicht dicht genug... nimm einfach Silicon und streiche am Durchbruch das Kabel von beiden Seiten etwas ein.
Habe ich auch so gemacht und bis heute habe ich trockene Füße. :D
CU,
TDM mit Scotti, BSM Future, Hauptständer, Heizgriffe (Saito), Sturtzpads, Alarmanlage, Seitenkoffer, BT 020, Ermax Scheibe und kleine Blinker.
Paedda
Beitragvon Paedda » 26.03.2003 15:19
[> Diese Überlegung hatte ich auch schon. Nur ist mir absolut
> wegzuschrauben.
> Gruß,
> Michael
Man kann es so machen wie Wolfgang es geschrieben hat. Oder man verwendet
eine bereits vorhandene Bohrung, wo schon ein Kabelbaum durchgeht.
Mit einem Zugdraht (wenn überhaupt nötig) und mit etwas Pril sollte es kein
Problem sein. Achte aber auch auf scharfe Blechkanten.
Pädda
"900er"
Zuletzt geändert von Paedda am 26.03.2003 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 12.02.2008 15:51
wo find ich eigentlich den Sicherungskasten?
Denke der sitzt unterm Tank, gelle :-)
Chris
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 12.02.2008 16:03
sniffmc schrieb:
> Hallo,
Glaub nicht das der beim Fiesta unterm Tank sitzt ;D Bei meiner 4TX ist er unter der Sitztbank oder sollte es zwei geben? :rolleyes:
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Beitragvon Yamaha-Men » 12.02.2008 16:21
der Sicherungskasten ist bei der 3 VD unter der Sitzbank, rechts in Fahrtrichtung
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 12.02.2008 16:28
Super Danke!!
