Bilder von GPS Haltern RN18
franova
Beitragvon franova » 18.10.2015 19:51
Ich habe die Suche schon ausgequetscht, aber mir gelingt es nicht zu erfahren, was Ihr so für GPS Halter bei der TDM 900 (RN18) verbaut habt, und was Ihr so empfehlen könnt.
Auch ne Gute Lösung um das Garmin Kabel mit den offenen Enden zu verlegen habe ich nur sehr wenig gefunden.
Könnt Ihr mir da ein wenig helfen?
Allzeit Gute Fahrt wie jeder das auch für sich definiert.
söse
Beitragvon söse » 18.10.2015 20:48
Hallo Peter,
du geizt ein wenig mit Detailinformationen, sodass deine Frage leider nicht exakt beantwortet werden kann.
Es ist ein Garmin, soviel oder so wenig steht fest. Verrate uns doch bitte noch den Typ.
Bei meinem Zumo 210 sieht das Cockpit nun so aus:
Der linke Pfeil deutet auf den Stromanschluss des mitgelieferten Anschlusskabels, der rechte Pfeil auf die zusätzlich eingebaute Bordsteckdose. Das von Garmin mitgelieferte Kabel habe ich an ein geschaltetes Plus gehangen (ich glaube an das Rücklicht kommt man unter der Bank gut ran).
Die Halterung ist so angebracht, dass ich alle Instrumente noch ablesen kann.
Grüße aus der Uckermark
Beitragvon Angstbremser » 19.10.2015 09:15
Servus!
Schau mal da
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=255
ecki55
Beitragvon ecki55 » 19.10.2015 10:41
Oder hier: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=31093&start=21#26
Scrolle ein bisschen runter, dann siehst du mein 590er mit original Halter.
Den Kabelwust hab ich ersetzt, da ist nun ein 2 poliges Kabel dran, den Rest brauche ich nicht.
TDM 900 RN18.....was sonst?
franova
Beitragvon franova » 19.10.2015 14:32
Hey vielen Dank an euch.
Mein kleiner ist ein Garmin Zumo 220
Die Halterung von Hans gibt es wohl leider nicht mehr oder ?(
Zuletzt geändert von franova am 19.10.2015 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
franova
Beitragvon franova » 22.10.2015 13:58
So ich habe den Halter von SW-Motech (Neu) für 40,- inkl. Versand bekommen.
SW Motech
Ich stehe zwar auf "Navi über den Armarturen", aber im Moment scheint mir das eine akzeptable Lösung zu sein.
Mit dem Ram Mount Zeugs (habe ich ein paar hier) bin ich nicht so glücklich.
Kann mir jemand verraten, an welchen Stecker (Zündungsplus) ihr das Navi angeschlossen habt? (Ich habe ein Zumo 220 der hat nur Plus und Minus als Anschluss)
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 22.10.2015 22:21
ich hab das mal so gelöst
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... GRxHb4.jpg
zwischenzeitlich wurde der plastikhalter durch ein garmin-system getauscht.
Zuletzt geändert von Sunkist am 22.10.2015 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
franova
Beitragvon franova » 23.10.2015 06:14
> getauscht.
Das sieht ja richtig gut aus :ok: So ähnlich habe ich mir das vorsgestellt gehabt.
Kannst Du vielleicht mal ein Bildchen machen von deinem jetzigen Garmin Halter?
Und was für eine Stange hast Du da genommen, und wie hast Du Sie befestigt?
Wäre super, wenn Du deine Lösung etwas genauer beschreiben könntest.:guru:
Danke im voraus :guru:
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 23.10.2015 06:58
Ich hab da nur ein einfaches alurohr genommen und an den rändern an die form der verkleidung angepasst. die vorhandenen befestigungsschrauben der verkleidung durch etwas längere ersetzt. zwischen dem rohr und der verkleidung sind noch gummiringe eingelegt um eine kleine mechanische entkopplung zu erreichen.
genauere bilder bekommst du heute abend.
franova
Beitragvon franova » 23.10.2015 08:04
Supi,
und da reißt nix ein bei der Verkleidung? Die Vibrationen halten sich in Grenzen?
Danke schon mal im voraus für die Bildchen :ok:
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 23.10.2015 11:03
sodala, hier aktuelle bilder
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... IliQyX.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... wH8U3y.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... 1Inotm.jpg
vibrationen sind durch die gummilager (dichtringe aus dem sanitärbereich) fast nicht vorhanden.
beim durchfahren von schlaglöchern bewegt sich das natürlich. verkleidungsrisse sind eben durch die gummilagerung auch fast ausgeschlossen. wie zu sehen ist, hab ich das alurohr nicht auf direkten kontakt zur verkleidung geschraubt.
hatte anfangs probleme mit der spiegelnden verkleidunsscheibe am navidisplay. als lösung hab ich die scheibe innen mit einem tönunsspray eingesprüht.
fahre jetzt so ca 40 000 km damit und bin zufrieden.
franova
Beitragvon franova » 23.10.2015 11:11
Vielen lieben Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast :guru:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 23.10.2015 11:37
Sunkist, kuuule Idee.
Aber du hast wohl eine andere Scheibe dran......
Ich hab mir den Platz unter meiner Serienscheibe ausgemessen, das würde da nie hinpassen.
Richtig?
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 23.10.2015 12:18
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... GLYQyZ.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... meWn2F.jpg
bilder von seite und front.
scheibe ist länger und oben leicht gekröpft.
franova
Beitragvon franova » 30.10.2015 15:52
So der GPS Halter ist schon länger montiert, und beim Garminkabel (Zumo 220) habe ich den Stecker der für die Arlarmanlage vorgesehen ist verwendet. Da gibt es ein geschaltetes Plus, und mit Masse direkt an die Batterie.
Es funzt gut.:D
Das Kabel habe ich dann auf der lineken Seite (in Fahrtrichtung) unter die Verkleidung gelegt. Da sieht man nix von.
Vielen lieben Dank an alle für die Tips. :guru:
