170/60 ZR17 Pilot Road 4 GT
Done
Beitragvon Done » 15.10.2015 15:57
Hallo zusammen
Möchte mal fragen wie so die Erfahrungen sind mit diesem Reifen bei der TDM 900 RN18,
wenn überhaupt jemand schon so fährt!
Gruß Anton
Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel!
Robbi
Beitragvon Robbi » 15.10.2015 18:13
die "GT" Version gibt es nicht für die RN 18. Die Standard Version fährt sich sehr gut. Habe den Reifen aber noch nicht lange drauf. Merke so keinen Unterschied zum Vorgänger. Mal sehen wie lange er hält und wie er sich abfährt.
flory
Beitragvon flory » 15.10.2015 18:19
Hallo Anton,
fahre gerade den 2. Satz, bin rundum zufrieden damit.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon Yamaha-Men » 15.10.2015 18:32
Hallo Anton,
vielleicht hilft dir der diesjährige Reifentest der Motorrad; ist allerdings Größe 120/180
Der Pilot Road hat bisher in allen Testberichten die ich gelesen habe eher mittelmäßig nach meiner Meinung abgeschnitten
aber viele hier scheinen damit zufrieden zu sein
http://www.motorradonline.de/motorradre ... 50?seite=2
Beitragvon klaus58 » 15.10.2015 19:55
> Hallo Anton,
Also wenn Gesamtplatz 2 für dich schon mittelmäßig ist? :mauer: :motz:
Aber du als brutaler Heizer hast den Reifen bestimmt schon getestet oder was hat deine Meinung gebildet?
Hoffentlich nicht die Blödzeitung........:gaga:
:teufel: :-p :x ;) :smokin:
Beitragvon Yamaha-Men » 15.10.2015 20:39
klaus58 schrieb:
> Yamaha-Men schrieb:
> > Hallo Anton,
> gebildet?
ich rede von allen Testberichten also sprich in diversen Motorradzeitschriften wie Motorrad; MO; PS usw.
Ich persönlich habe den Reifen nicht gefahren und habe es auch nicht vor da ich mit dem Pilot Power 3 aufgrund deiner Empfehlung sehr zufrieden bin ;)
Man liest aber in vielen Testberichten das der Pilot Road nicht gerade der agilste ist auf der Landstraße
In der Bild gibt's bestimmt keine Motorradreifentests; aber einen super Sportteil :teufel:
Beitragvon Lars » 16.10.2015 09:12
Robbi schrieb:
> Hallo,
Nicht? Wozu dann die Freigabe von Michelin?
'05er RN11 mit 73Mm
ecki55
Beitragvon ecki55 » 16.10.2015 12:12
Den Pilot Road 4 gibt es wegen 18" nur als GT für vorne.
Den 160/60 ZR 17 nur ohne GT.
Der 170/60 ZR 17 ist nur als GT in der Freigabe.
Der GT ist für schwere Bikes entwickelt und hat eine höhere Traglast, wird somit auch etwas schwerer sein, was dem Handling m.E. nicht zuträglich ist.
Ich bleibe beim 3er, dessen Grenzen werde ich auch bei engagierter Fahrweise nicht ausloten können.
Bin mehr als zufrieden damit.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 16.10.2015 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
Robbi
Beitragvon Robbi » 16.10.2015 12:25
Ist schon merkwürdig.
Auf der Michelin Homepage ist kein 160er als "GT" aufgeführt.
http://motorrad.michelin.de/reifen/mich ... d-4-gt#dim
Gruss Robbi
Zuletzt geändert von Robbi am 16.10.2015 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 16.10.2015 14:11
> aufgeführt.
Ist ja auch richtig, dafür gibt es von Michelin eine Freigabe für den 170er. Die Reifenbreiten sind eh nicht immer auf den Millimeter genau. Da gab es schon manchen 180er, der eher ein 190er hätte sein müssen. Evtl ist ja der 160er PR3 in Wahrheit eh schon ein 164er, wenn dann noch ein wenig am Querschnitt verändert wurde, ist es schnell ein 166er, was dann auf 170 gerundet werden könnte.
"Merkwürdig" finde ich das jetzt nicht...
'05er RN11 mit 73Mm
Robbi
Beitragvon Robbi » 16.10.2015 15:29
Hallo Lars,
die Breite eines Reifen variiert. Musste glaube ich hier keinem erklären...
Tatsache ist doch, dass z.B. beim TÜV nicht die tatsächliche Reifenbreite gemessen wird, sondern die Bezeichnung vom Reifen abgelesen und kontrolliert wird. Ich kreuze also da auf mit einem Hinterreifen auf dem steht 170/.X.X . Macht ja nichts. Hab ja die Freigabe. :look:
Das hiesse, bei serienmässiger Maschine, die Eintragung im Fahrzeugschein weicht ab von der Freigabebescheinigung eines Reifenherstellers.
Ich glaube der TÜV würde sich an die Angaben im Fahrzeugschein halten. Vielleicht kommt ja mal einer in die Situation. Würde mich interessieren.
Gruss Robbi
Done
Beitragvon Done » 16.10.2015 20:10
> interessieren.
Hallo Robbi
Ich hab mich mit dem TÜV unterhalten über die Freigabe von Michelin,
mit der Aussage das es mit der Freigabe so geht mit dem 170er Reifen!
Ich hab den PR2 gefahren so lange es in gab, leztes Jahr bin ich auf den RP4 und muß
sagen das ist ein guter Reifen! Aber mit dem nachteil das ich viel öfter auf die Fussrasten kamm!
Von der Optik ganz zu schweigen, der PR4 ist nur 160mm breit und nicht wie der PR2 der 172mm
breit war!Das ist ein ganz schöner unterschied!
Gruß Anton
Robbi
Beitragvon Robbi » 16.10.2015 20:49
Hallo Anton,
danke für die Info!
Done
Beitragvon Done » 19.10.2015 09:18
flory schrieb:
> Hallo Anton,
Hallo Jürgen
Fahrst du dann schon den zweiten Satz Reifen dieses Jahr mit dem 170er Hinterreifen?
Gruß Anton
Robbi
Beitragvon Robbi » 19.10.2015 22:42
Zuletzt geändert von Robbi am 20.10.2015 14:56, insgesamt 12-mal geändert.
Beitragvon Lars » 21.10.2015 10:42
Robbi schrieb:
OT: Ist dir langweilig?
'05er RN11 mit 73Mm
BlackOut
Beitragvon BlackOut » 21.10.2015 11:03
Ich fahre seit dieser Saison auch den PR4 hinten, genau wie mein Freund auf seiner kleinen V-Strom. Dabei ist mir im direkten Vergleich aufgefallen, dass dieser Reifen auf den verschiedenen Möppis eine völlig andere Kontur zu entwickeln scheint! Während er bei der DL650 recht flach ausschaut, sieht er bei der TDM eher spitz aus, so dass hier nur die (härtere) Mittellaufbahn bei der Geradeausfahrt Bodenkontakt hat. Die Luftdrücke waren dabei vergleichbar.
Hat mich dann sofort an ein Foto hier im Forum erinnert (PR3?), bei dem die Reifenflanken schon weg waren während der Mittelsteg noch Profil hatte.
Heiner
Robbi
Beitragvon Robbi » 21.10.2015 13:04
Lars schrieb:
> Ciaole,
> Lars
Nein.:smokin: Ich habe an der Stelle nur was ausprobiert. Eigentlich sollte da kein "Beitrag" entstehen. Ich erwähne es nur kurz, da es hier ja OT ist- aber ich habe schon ziemliche Schwierigkeiten mit dieser Forensoftware. Und zwar nur mit dieser.
Gruss Robbi
flory
Beitragvon flory » 21.10.2015 13:13
Done schrieb:
> flory schrieb:
> > Hallo Anton,
> Hallo Jürgen
muss ich nachschauen, ich meine aber dass es die Originalgrößen sind.
flory
Beitragvon flory » 24.10.2015 16:54
so, habe sowohl auf der Rechnung als auch auf dem aktuellen Reifen nachgesehen
es ist hinten beidesmal der Pilot Road 4 R in Originalgröße gewesen
vorne ist es der Pilot Road 4 GT
Yoda
Beitragvon Yoda » 28.10.2015 06:24
> vergleichbar.
> Heiner
servus
ich würd sagen dein freund legt das ding ned richtig um und gibt ned wirklich gas. oder er ist ein eleganter autobahnheizer :D
das hab ich auch erst lernen müßen, nach dem zweiten FST bei der Polizei hat dann mein gummi dementsprechend ausgesehen.
lg
fritz
Vorher Fegner
MOTORRAD FAHREN DU MUSST!!!
Zuletzt geändert von Yoda am 28.10.2015 06:28, insgesamt 1-mal geändert.
BlackOut
Beitragvon BlackOut » 28.10.2015 22:20
Nein, das meine ich nicht. Das Gummi war bei uns beiden ziemlich frisch, also erst wenige 100 Km alt. Es sah so aus als ob sich der Reifen bei der TDM in eine vergleichsweise engere Felge quetscht, also spitzer wird, und auf der DL650 mehr Platz in der Breite hat und somit flacher wird.
Ich weiss jetzt nicht, welche Reifengrösse die VStrom hat, gehe aber davon aus dass wir beide die jeweils richtige Grösse aufgezogen haben.
Heiner
Beitragvon Yamaha-Men » 28.10.2015 22:40
> somit flacher wird.
> haben.
> Heiner
die Suzuki hat hinten eine 4 Zoll Felge und Bereifung ist 150/70 ZR 17
die TDM 900 ebenfalls 4 Zoll mit original 160/60 ZR 17
Wenn ein 170er Reifen auf eine 4 Zoll Felgen aufgezogen wird ists logisch das die Kontur spitzer wird
Die RN 18 hat eine 5 Zoll Felge wobei die RN 08 noch eine 4 Zoll Felge hat hinten
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.10.2015 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 28.10.2015 23:03
> > somit flacher wird.
> > haben.
> > Gruß
> > Heiner
> wird
Hallo Reifenspezialist, :-p :gaga:
hast noch einen 2. Versuch um den Unsinn den du geschrieben hast zu ändern. :mauer: :motz:
Beitragvon Yamaha-Men » 29.10.2015 16:23
I) :mauer: bezüglich der Felgenbreite der RN 08 von 4 Zoll bin ich einer falschen Angabe
aufgesessen;- ist natürlich eine 5 Zoll Felge hinten verbaut :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 29.10.2015 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
