Ich sehe was, was Du nicht siehst ...
Turner
Beitragvon Turner » 12.09.2015 23:58
Ich habe da mal 'ne Frage:
Was ist das was ich hier auf den Fotos sehe?
1.Foto: Übersicht, eine rote Leitung unter der Stizbank nach hinten. Die endet an einen 4-eckigen Kästchen.
Was macht die Leitung und das Kästchen?
Ich frage deswegen: Mein Vorgänger der TDM hat den McCoi an dem roten Kabel, eigentlich die weisse Leitung darin, angeschlossen.
Was ist das für eine weisse Leitung?
Edit by Admin: Ich habe die Tags mal repariert, damit die Bilder auch sichtbar sind :)
Zuletzt geändert von Turner am 13.09.2015 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 13.09.2015 00:41
nachdem ich die Fotos einzeln aufgemacht habe, sah ich sie auch.
ich denke das ist ein speedohealer. also ein gerät das die Tachovoreilung vermindert bzw ausgleicht. das weisse kabel ist dann wohl das Tachosignal. ist noch ein healer der ersten mit dip schalter zum einstellen der vor- oder nacheilung. .
[/f1]
Turner
Beitragvon Turner » 13.09.2015 09:48
Hallo Erich,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
(Du warst dann doch schneller als Lutz im "meet&greet" Teil hier :D )
Das wäre ja prima, wenn das so ein Teil wäre.
Das weise Kabel in der Leitung war so dick (~2mm),
dass ich schon dachte, es hätte was mit der Zündung zu tun .
Dann ist auch der McCoi dort richtig verortet.
Das Signal an der Leitung sollte ein rechteck mit 0V/5V sein, Richtig?
Dann spiele ich mal los, der USB-McCoi, der an meiner Gebrauchten dran war
tut's leider nicht :( , Steffen vom McCoi-Forum hatte zwar schon unterstützt,
die Lösung ist aber noch nicht gefunden.
PS: Wie kann ich die Bilder direkt anzeigen lassen?
Zuletzt geändert von Turner am 13.09.2015 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.09.2015 10:00
Hallo Volker,
damit klappts bestimmt http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=25327&start=1
Beitragvon Überholi » 13.09.2015 11:37
Turner schrieb:
> Hallo Erich,
> Richtig?
hmm gute Frage - das signal brauchst du nicht, um zu wissen ob der mccoi geht.
> dran war
> tut's leider nicht :-( , Steffen vom McCoi-Forum hatte zwar schon
> unterstützt,
was habt ihr bereits herausgefunden?
welche version ist es? das ist wichtig damit man mehr info´s geben kann was bei dem geht und was nicht.
macht er irgendwas?
spannung vorhanden?
ist er offen vor dir. gehen die led´s ? daran sieht man schon rel viel.
hast du die richtige beschreibung und aufbauanleitung dazu dann kannst du nachkontrollieren
aber wenn steffen bereits dran ist... wobei ferndiagnose immer schlecht ist bei solchen teilen.
[/f1]
Beitragvon tdm-hans » 13.09.2015 12:44
Servus,
ja, das ist ein Speedohealer. Den gleichen habe ich auch.
Wenn du eine Anleitung dazu brauchst, sag Bescheid.
[f1]Männer werden nicht alt, sondern vornehm und interessant.[/f1]
Turner
Beitragvon Turner » 13.09.2015 13:16
Hallo TDSMHans,
Jepp, eine Anleitung wäre prima.
Evt. als Mail oder pn.
Vielen Dank für die Unterstützung - Natürlich an ALLE die bisher geholfen haben.
@Michael: In Zukunft sollte es mit der Anleitung , zum Bilder einstellen, klappen :D
@Erich: Ich würde das im McCoi Forum weiterverfolgen, ich denke, da ist das zentraler aufgehoben.
Ich habe dort schon mit dem Beschreiben des Troubleshooting begonnen. USB-McCoi pumpt nicht
Der FET scheint das nicht zu sein. Jetzt hoffe ich auf einen Schaltplanausschnitt der Leistungsstufe.
So dann nutze ich noch die Regenpause bei uns und bin Mal kurz
weg ;D
flory
Beitragvon flory » 13.09.2015 15:25
Hallo Volker,
zum McCoi:
nachdem da ja einiges vermurkst war, schau mal, ob am Drain wirklich 12V anliegen, evtl. ist die Leiterbahnverbindung durchgebrannt
sonst kann es eigentlich nur noch der Port des Atmel sein, der das Gate ansteuert
(das ein FET mit offenem Gate irgendwann auf Durchgang geht, ist völlig normal)
übrigens ist die Fehlersuche bei ausgbautem McCoi "auf der Bank" viel einfacher als an der Maschine
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Zuletzt geändert von flory am 13.09.2015 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Turner
Beitragvon Turner » 13.09.2015 16:45
An Alle: Vielen Dank für Eure Hilfe wegen dem McCoi ;
Problem gelöst!
Seht mal unter dem Link: Herrrr, schmeiß Hirn 'ra !!! :rolleyes:
Da steht die Lösung !
Zuletzt geändert von Turner am 13.09.2015 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 13.09.2015 17:46
erinnert mich an den Cartoon mit dem Mopedfahrer, der zwischen den Teilen seines völlig zerlegten Mopeds sitzt, den Tank hochält - und der letzte Tropfen rauskommt ...
Gehört dazu, muss so sein ...
Aber vor Publikum ists natürlich besonders - äh - ......
Aber: Problem gelöst, alles gut!
Beitragvon Überholi » 13.09.2015 19:57
na dann kannst ja jetzt fast kardan fahren. ;D
ich muss gestehen ich habe seit monaten wieder einen Mccoi hier liegen den ich zwar gelötet habe, aber noch nicht fertig zusammengebaut.
ich möchte den Einbau dann gescheit machen. aber bisher hatte ich noch keine lust und zeit genommen um das mal zu erledigen. :D
allerdings habe ich heute das Tachosignal der tracer schon mal nach hinten verlegt,damit ich nur noch an den mccoi anschliessen muss .
ich denke ich werde auch einen d-sub ins gejhäuse einbauen damit das vernünftig getrennt werden kann.
ich habe heute auch ein Adapterkabel gemacht für meinen speedohealer
- damit auch die Tracer damit funzt. das ist schon fertig.
[/f1]
Zuletzt geändert von Überholi am 13.09.2015 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 13.09.2015 20:25
wieso das denn, Übersetzung geändert?
Dreht sie dir nicht hoch genug?
;D
Turner
Beitragvon Turner » 14.09.2015 00:16
Hmmm, ...
Speedohealer ???
Dann waren das ja wirklich die 3 s für 2 Leitpfosten
Ich dachte der Tacho lügt
Beitragvon Angstbremser » 14.09.2015 10:22
Servus!
Ich hab ebenfalls einen an meiner RN11 verbaut, gibt es den auch für die RN18?
Beitragvon Überholi » 14.09.2015 11:09
bei der Rn18 musst du einen Umweg gehen...
warte ein paar tage dann siehst du bilder wie ich es an der tracer gelöst hab.
[/f1]
Beitragvon Angstbremser » 14.09.2015 11:54
Servus!
Eilt nicht, da ich eh erst über den Winter alles umbauen möchte ;)
