Öl tropft auf Auspufftopf
schand99
Beitragvon schand99 » 11.09.2015 19:33
Hi TDM Experten,
eigentlich wollte ich heute zum Faakersee fahren. Die TDM ist zwar keine Harley aber trotzdem kann man da hin.
Aber was sehe ich in der Garage? Öltropfen unter dem Motor der TDM. Offensichtlich ist Öl auf den Auspuff getropft und von dort dann auf den Boden. Direkt über der Stelle am Auspuff ist ein kleiner Schlauch, sieht aus wie ein Entlüftungsschlauch, aus dem könnte das Öl stammen. Hab den Motor bisher noch nie genauer angesehen, vor allem nicht an der Stelle. Hat jemand ne Ahnung was das für ein Schlauch (hat ca. 7 mm Außendurchmesser) sein kann und ob der normalerweise irgendwo angesteckt sein sollte? Habe nichts in Reichweite des Gummiröhrchens entdeckt wo es angesteckt sein könnte.
Vergaß zu erwähnen: es tropft links, also dort wo der Seitenständer ist
Zuletzt geändert von schand99 am 11.09.2015 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 11.09.2015 20:30
fahr zum Faaker see und hab spass. das was da aus dem schlauch kommt kann vom Luftfilter sein oder vom vergaser.
wenn der ölverbrauch nicht steigt und keinerlei andere tropfstellen sind dann ist das puille palle.
[/f1]
schand99
Beitragvon schand99 » 11.09.2015 22:47
Das mit dem kleinen schlauch war wohl nix, war ein 6er Imbus. Öl kommt so wie es aussieht vom Semmering der Antriebswelle :(
Beitragvon Überholi » 11.09.2015 23:32
kannst dennoch fahren.
wenn es der Simmerring ist lässt der so wenig durch dass es nur tröpfchen weise entrinnt.
ausserdem ist es oft auch kettenöl manchmal auch nasses fett wenn du fettest.
also kannst mal reinigen in dem bereich und dann sehen wo es genau her kommt.
[/f1]
schand99
Beitragvon schand99 » 14.09.2015 10:09
Hab die beiden Deckel vor dem Ritzel abgenommen und mal den Dreck von den letzten 20t km weg geputzt. Das Öl tritt tatsächlich über den Simmerring der Antriebswelle aus. Im Forum habe ich eine schöne Anleitung zum Wechseln der Wellendichtung gefunden (Danke an den Autor). Bleibt zu hoffen dass nur der Simmerring und nicht auch das Lager dahinter defekt ist.
schand99
Beitragvon schand99 » 21.09.2015 16:05
Simmerring gewechselt und die Kiste ist wieder dicht. Das Lager an der Antriebswelle direkt hinter dem Dichtungsring ist in Ordnung.
Jetzt duftet es an der Einfahrt zur Tiefgarage zu Hause wieder nach Kohlenmonoxyd, der Geruch nach verbranntem Öl ist verschwunden :))
Schade dass die Motorradsaison bald vorbei ist.
