Aus zwei (4TX & 3VD) mach eins
Wauschi
Beitragvon Wauschi » 11.09.2015 10:24
habe da eine interessante Situation/Konstellation bei der mich eure Meinung interessieren würde.
Bei meiner 3VD ist die Zylinderkopfdichtung undicht - Öl kommt aus der Kühlung.
Glücklicherweise habe ich auch einen 4TX Motor (mit allem drum-herum, Vergaser, Elektronik...) herumliegen - leider mit defekter Kurbelwelle.
Da es nun Winter wird und ich viel Zeit/Lust zum Schrauben habe überlege ich, wie man aus dem mir verfügbaren Material wohl ein Super-Moped schrauben könnte.
Eine Möglichkeit wäre den Zylinder der 4TX auf die 3VD zu schrauben (wegen der besseren Verdichtung).
Eine weitere Möglichkeit wäre die 3VD Kurbelwelle in die 4TX zu verpflanzen, darin sehe ich aber nicht wirklich viel Sinn.
Und dann ist da noch die 4TX Elektronik, die aber bei defekter 4TX Kurbelwelle zwecklos ist.
Was denkt ihr?
Wie würdet ihr aus den zwei Motoren einen optimalen schustern?
Lg,
Wauschi
Beitragvon AIC-Peter » 11.09.2015 12:42
Also die 3VD und die 4TX haben doch als größten Unterschied im Motor einen unterschiedlichen Hubwellenversatz (wurde bei der 4TX auf 270°geändert)
Das dürfte doch wohl das größte Problem beim Thema Kurbelwelle sein..... ?
Beitragvon Red » 11.09.2015 17:54
hol dir das getrie B e aus der 4tx, u. schraub das in die 3vd.
kopfdichtung muss dann eh gewechselt werden.
Sebastian, ich liebe dich...
