Kontrolle Öltemperatur 4tx
TDM-Mischka
Beitragvon TDM-Mischka » 07.09.2015 23:04
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Öltemperatur im Auge zu behalten.
Wäre natürlich schön, wenn es da was was gäbe, das man schön mit ins Cockpit integrieren könnte, darf auch gerne digital sein.
Habe aber bis jetzt nix gefunden außer ein Thermostat von Ries Öltemperaturmeßstab RR 96 Yamaha TDM 850 (ab 1996).
Das wird wohl jedoch in den Öleinfüllstutzen geschraubt. Dann ein wenig kompliziert, es abzulesen.
Muß man jedes mal anhalten, draufschauen, weiterfahren... nicht ganz so optimal.
Muß auch nicht unbedingt ein Kombi-Instrument sein oder so.
Vielleicht habt Ihr ja eine gute Idee für mich oder sogar schon eine gebrauchte Lösung, die Ihr nicht mehr braucht, im Keller liegen...:D .
Oder kann man da einfach einen Temperaturfühler in den Einfüllstutzen stecken und sich das Ergebnis im Cockpit dann anzeigen lassen (Problem wird sein, das dicht zu kriegen, oder??)
Danke für Eure Hilfe
TDM-Mischka
Beitragvon Kruemel » 07.09.2015 23:46
ich hab Zugriff auf Drehmaschine und Co. - ich hab mir ein hohlgebohrtes "Zäpfchen" von oben in den Öltank gebaut, in dem ein Sensor sitzt, der sein Signal an einen Thermometer- Bausatz im Cockpit sendet ...
Mit einem Schalter kann ich auch die Lufttemperatur an der Gabel (keine Abwärme vom Motor) messen ...
Viel Bastelei, aber ganz sinnig ...
Beitragvon Yamaha-Men » 08.09.2015 17:26
Hallo Michael,
schau mal hier bei 'Louis
https://www.louis.de/katalog/suche?sear ... tton=&page =1&main_category_id=480
es ist das Multifunktionsinstrument für 39,95 Euros.
hab ich auch bei mir verbaut und bin sehr zufrieden damit
[img][img]http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003728_lyTDRvyuCW.jpg[/img] [/img]
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.09.2015 17:32, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Red » 08.09.2015 19:25
loch in öltank, hohlgebohrte m10 reingelötet, mit cpu Wärmeleitpaste aufgefüllt,
koso sensor reingeschoben.
hat den charme das die ablassschraube unberührt bleibt, die kabel nicht stören, u. die messing adapterschrauben nicht bei jedem 3. ölwechsel abreissen.
zudem stehe ich hier auf magnetschrauben.
nachteil....Temperatur entspricht nicht dem tatsächlichen.
das ist aber auch in der wanne, u. erst recht mit den stabthermometern der fall.
Sebastian, ich liebe dich...
