Fernlicht beim "Hochschalten"!
Mischa2012
Beitragvon Mischa2012 » 28.08.2015 21:30
Hallo Zusammen,
seit ein paar Wochen hat die TDM meiner Frau ein besonderes Phänomen. Beim Hochschalten in den 2. und 3 Gang schaltet sich ganz kurz das Fernlicht ein. Woran kann das liegen? Ansonsten verhält sich die Maschine ganz normal!
Würde mich über Tipps und Ratschläge freuen.
Danke schon mal und die Linke zum Gruß.
Beitragvon Kruemel » 28.08.2015 21:38
na ja, sie kündigt den Überholvorgang an?
;o)))))))))
Wat ne TDM fährt Deine Hälfte?
Mischa2012
Beitragvon Mischa2012 » 28.08.2015 21:51
Hallo Reinhard,
sie fährt eine TDM 850 4TX, Baujahr 05.2000! Hat 68.000 km auf der Uhr.
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 28.08.2015 22:04
Moink,
geht wirklich die zweite Lampe an, oder wird es im Spiegel nur heller, weil der Lichtkegel hochkommt?
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
Und er so: "mimimimi"
Und ich so: *facepalm*, *plonk*
Mehr Kawumm!
Beitragvon Kruemel » 28.08.2015 22:11
also - Möglichkeitebn gibts viele - aber eigentlich????
- wär das der erste Fall einer "Fehlfunktion" in der Art ...
Nur ums auszuschließen - wäre es möglich, das sie (neue Handschuhe?) irgendwie auf die Lichthupe kommt, oder sonstwie irgendwelche Schalter mit der linken Hand erwischt?
Ansonsten gibts da möglicherweise tatsächlich eine "Verbindung" zum Getriebe - ich müsste jetzt aber im Schaltplan schauen, ob das auch den dritten Gang betrifft ...
Das allerdings hat eigentlich über die CDI die Funktion, vermutlich irgendwelche "Emissionswerte" etwas zu zähmen ...
Wenn das ins Licht hineinspielen sollte, dann müsste das Licht auch in die CDI hineinspielen - in dem Falle würde das Richtung "Knipstuning" - Veränderung der Leistung bei eher geringen Drehzahlen - gehen ...
Dann gäbe es evtl. einen scheuernden Kurzschluss welcher Art auch immer zwischen den Leitungen - was ich aber für - unwahrscheinlich - halte ... einfach auch weil sich die Kabel irgendwo kreuzen müssten - was nicht auszuschließen ist, aber was eher unwahrscheinlich ist ...
Habt ihr das mal im Stand probiert, habt ihr das mal ohne Fahrlicht probiert, .... - ????
Hat das Moped vielleicht schon eine Relaisschaltung? (die würde auf deutlich kleinere Ströme reagieren)?
Beitragvon Überholi » 28.08.2015 22:19
das geht gneuagenmmen technisch nicht ... der gangsensor schaltet gegen masse. also wäre ein kurzer der Fall. ich tippe auf mit dem finger handschuh auf den lichthupenschalter kommen.
oder dass der lichtkegel höcher kommt. in den ersten Gängen.
[/f1]
Mischa2012
Beitragvon Mischa2012 » 31.08.2015 08:52
Hallo Zusammen,
es ist definitiv das Fernlicht, was sich einschaltet. Aber ich werde meiner Frau mal den Tipp geben, darauf zu achten beim Schalten, ob sie vielleicht an den Fernlichtschalter kommt. Auch fährt sie die TDM beim Anfahren und Hochschalten noch nicht in höheren Drehzahlen, also bis 2.500 und dann schalten. Aber auch da werde ich mal nachhaken und selber testen.
Wobei, einmal ist es mir passiert, dass ich beim Gang einlegen um aus der Garage zu fahren kurzzeitig die Fernlich Kontroll Leuchte habe aufblinken sehen, mmmh!
Ist schon ein komisches Phänomen :shock2:
Beitragvon Kruemel » 31.08.2015 09:57
Also - besser wäre, sie zieht - spätestens ab dem 2. Gang - den Motor auf ca 4000 rpm hoch - auch kalt (von mir aus 3500, jedenfalls mehr als 2,5 K - hab neulich einen Motor zerlegt, der vermutlich wegen zu niedrigen Drehzahlen und Kurzstreckenbetrieb hohen Ölverbrauch (!!!) hatte und daran gestorben ist ...
Licht - wackel doch mal an allen Kabeln am linken Schaltrelement, dreh mal den Lenker, wackel mal am Schalter - bei laufendem Motor/ Zündung - und schau ob da was leuchtet ...
Kann ja sein, das da etwas wackelt und durch den Schaltruck Kontakt gibt?
Versuch doch mal, das reproduzierbar zu machen, nur einen Fehler der "da" ist kann man finden ...
Beitragvon 100wasser » 31.08.2015 10:22
Lol:)) .....das gilt aber leider nicht im Umkehrschluss.
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 31.08.2015 14:29
der kupplungshebel drückt (beim betätigen)auf die lichthupe...?
Beitragvon Überholi » 31.08.2015 15:30
kann ich mir nur vorstellen:
wenn die Dame kurze finger hat, und das spiel im zug rel klein ist.
dass Sie rel nah am drehpunkt greifen muss.
dann könnte Sie da ungewollt betätigen.
[/f1]
twinpower
Beitragvon twinpower » 31.08.2015 18:10
überprüf mal die Montageposition Schalterarmatur und Handhebel.
Wenn eins von beiden leicht verdreht montiert wurde, kann es beim Ziehen des Hebels passieren, dass der Lichthupenhebel betätigt wird.
Roland
Beitragvon Red » 31.08.2015 21:05
aber nur von 2 nach 3?
Sebastian, ich liebe dich...
Mischa2012
Beitragvon Mischa2012 » 01.09.2015 07:42
Hallo Zusammen,
kleine Ursache, große Wirkung sach ich nur :)) ! Oder einfach nur: "das Problem war zu simpel"!
Die Armatur hatte sich etwas verdreht und traf ab und an minimal den Fernlicht - Schalter. Nachdem ich die Armatur entsprechend gerichtet und wieder fest angezogen hatte, oh Wunder, war das Problem aus der Welt.
Man man man, darf man eigentlich keinem Menschen erzählen, echt :rolleyes:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
