Montageständer
aldebaran
Montageständer
Beitragvon aldebaran » 20.08.2015 12:39
Hallo Leute!
Welchen Montageständer empfehlt ihr. Oder gibt es eine günstige Alternativlösung?
Gruß, aldebaran.
Hört endlich auf, so wenig zu trinken!!
Fretschki
Montageständer
Beitragvon Fretschki » 20.08.2015 12:46
Alternative wie Hebebühne "KLICK" oder mehr wie 2 Spanngurte die man an einem Balken über dir befestigt um das Motorrad hoch zu ziehen und anschließend mit Stützen "KLICK" drunter stehen lässt?
Freddy
Nach fest kommt knack und dann ist's ab!
Ich fahre TDM jeden tag, ich fahr TDM soviel ich mag :D
Zuletzt geändert von Fretschki am 20.08.2015 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fretschki
Montageständer
Beitragvon Fretschki » 20.08.2015 13:09
Sonst gibt es noch diese drei Methoden
Freddy
aldebaran
Montageständer
Beitragvon aldebaran » 20.08.2015 20:22
Alright Fretschki,
danke für deine Ideen!
Vermutlich greife ich mir das amazon Teil für 30.- Ocken.
Gruß, aldebaran.
shahn_de
Montageständer
Beitragvon shahn_de » 21.08.2015 10:47
Hi !
Also ich finde den Montageständer von Becker super !
Der greift direkt am Mopped an (die Schraubverbindung der Schwingenachse) !
Dann stelst du das Möppi auf den Bügel und das Heck ist oben UND DAS NICHT KIPPELIG,
weil der Träger MIT DEM MOPPED verbunden ! Gute Lösung !
Dan spannst du das Heck ab und deine Kiste "schwebt" im Träger.
KEIN Rad hat Bodenkontakt.
Dazu gibt´s ein Laufrollenadapter, dann kuddelst du das System hin, wo du willst !
Da ein großer Kuddel vorhanden war, hatte ich mit einen Laufwagen selber gebrutzelt,
und darauf werde ich, sobald Schwinge mit Rahmen verbunden,
eine komplette Karre aufbauen.
Ziel ist, das Mopped so weit aufzubauen, dass ich dann nur noch den Träger löse und
das kpl. Mopped rollen kann...vom nackten Rahmen bis zum fertigen Motorrad.
Wenn du Bilder willst:
shahn@web.de
Becker, gut durchdacht, klein, stabil, Preis ok.
(manchmal gebraucht fü um die 80€)
Coole Nummer....
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
aldebaran
Montageständer
Beitragvon aldebaran » 21.08.2015 12:17
Hi Stefan,
danke für deinen Vorschlag!
Habe mir das youtube Video angeschaut... ist schon geil... aber 80 Ocken...schwitz.
Ich werde noch ein Weilchen drüber brüten.
Gruß, aldebaran.
Montageständer
Beitragvon Yamaha-Men » 21.08.2015 18:06
wichtig wäre zu wissen für was du den Montageständer verwenden willst. Wenns ums Radausbau z.B. beim Reifenwechsel geht oder Kette schmieren tuts ein normaler Heckheber um die 20 Euros.
Ich verwende solche Teile auch. Auch bei Montagearbeiten tuts dieser damit das Bike stabil steht
Auch zum Überwintern hab ich den schon genommen; vorne Luftdruck etwas erhöht und hinten aufgebockt
Zum Schwingenausbau hab ich mir Stelzen gebaut die am Fussrastenträger angeschraubt werden nachdem mir mal ein Hauptständer zusammen gebrochen ist
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 21.08.2015 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
aldebaran
Montageständer
Beitragvon aldebaran » 21.08.2015 21:15
Hi Michael,
geplant sind vorerst freilich nur Wartungsarbeiten. Aber vielleicht habe ich dereinst mehr als Null Ahnung und es werden auch unvorhergesehene Reparaturen möglich.
Gruß, aldebaran.
