Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilen
Robin
Beitragvon Robin » 24.07.2015 21:14
Hallo zusammen!
Ich habe frisch den Führerschein gemacht und mir als erstes Motorrad eine sehr günstige TDM (Baujahr 1992) gekauft.
Der Gummi zwischen Tank und Luftfilter ist schon ziemlich durch und ich wollte mal sehen, ob ich irgendwo einen Neuen kaufen kann. Ich habe folgende Links gefunden: www.yamaha-motor.eu und www.gn-moto.com
Allerdings kann ich bei beiden diesen Gummi nicht finden.
Bei Yamaha hätte ich den am ehesten bei 09 Einlass und 26 Kraftstofftank vermutet, aber da werde ich nicht fündig. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
Beitragvon Red » 24.07.2015 21:23
tach,
schau mal hier und sag genau was du meinst.
einen gummi zw. tank u. luftfilter gibt es nicht wirklich.
vermutlich meinst du die ansauggummis....
Sebastian, ich liebe dich...
Radnor
Beitragvon Radnor » 24.07.2015 21:24
naja, das Gummi zwischen Tank und Luftfilter hat ja keine technische Funktion. Im Prinzip kannst Du da etwas Tesa Moll aus dem Baumarkt verwenden.
Wahrscheinlich hast Du an der TDM wichtigere Baustellen als dieses Gummi :rolleyes:
Aber bestimmt kann Dir hier jemand mit dem Gummi helfen, überhaupt bist Du hier genau richtig, viel Spaß mit Deinem Moped
Gruß Klaus
Beitragvon Red » 24.07.2015 21:28
wenn er wirklich das unnötige Stück schaumstoff meint, so kann das in der tat wegbleiben.
das ist eher hinderlich.
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 25.07.2015 10:43
Hi, der Schaumstoff ist eher Reib-Klapperschutz.
Die Gummis, die IM Luftfilter sind und die AUF DIESEN die VergASER SiTZEN...sollen geschmeidig sein und sich nicht wie ein Holzklotz...
macht nur Probleme bei der Gasannahme....
Ersatz gibts (...GUMMIS NUR ORIGINAL!...)
auch mal bei Ebay, mal in den Kleinanzeigen, Yamaha-Ersatzteil.eu, GN-Moto, kfm-motorraeder.de (die haben auch Org-Teile)
...da guckste ma...
Hab dir auch ne Mail geschrieben...
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
Robin
Beitragvon Robin » 26.07.2015 11:40
Danke für das freundliche Willkommen und die Ratschläge!
Ja, ich meine den Gummi, der da als Reibschutz dienen soll. Ich habe mir zur Vorbereitung das Haynes Manual gekauft und mich damit vor mein Moped gehockt. Bisher bin ich noch beim Auseinanderbauen und notieren, was ich alles brauche. Irgendwie klang das im Handbuch recht wichtig, aber stimmt schon: vermutlich kann ich da tatsächlich jeden Gummi drauf machen
Beitragvon Red » 26.07.2015 11:45
wie schon von irgendwem geschrieben, lass den weg.
das bringt auch mehr fuft unter den tank, u. reiben tut da gar nix.
ich vermute auch eher das das die ansauggeräusche weiter dämpfen soll.
Robin
Beitragvon Robin » 26.07.2015 12:36
Das ist ein schon stark vom Alter angefressener Moosgummi (?) Ring, der auf dem Luftfilter klebt. Auf 80% ist der noch einigermaßen in Ordnung. Wenn der nicht so wichtig ist, werde ich den vermutlich gar nicht erst anfassen.
