Koso Tacho
Tdm_850_naked
Koso Tacho
Beitragvon Tdm_850_naked » 29.06.2015 18:53
Servus, hat jemand Erfahrung mit nem koso Tacho? Er funktioniert tadellos, außer die neutral Anzeige leuchtet nicht...
Problem ist der Tacho war bei Kauf schon eingebaut.... Kann es sein das da einfach ein Kabel vergessen wurde oder gibt es allgemein Probleme damit?
Fretschki
Koso Tacho
Beitragvon Fretschki » 29.06.2015 19:08
Um welche tdm geht es denn, und üblich ist erstmal eine Vorstellung und ein ausgefülltes benutzerprofil um das schonmal vorwegzunehmen
Freddy
Nach fest kommt knack und dann ist's ab!
Ich fahre TDM jeden tag, ich fahr TDM soviel ich mag :D
Greg_N
Koso Tacho
Beitragvon Greg_N » 29.06.2015 20:02
Fretschki schrieb:
> Um welche tdm geht es denn...
Schau dir mal den Nicknamen des Fragers an.
Das war jetzt ein Intelligenztest ;D
http://hothaus.de/greg-tour
Fretschki
Koso Tacho
Beitragvon Fretschki » 29.06.2015 20:45
Ja 3vd oder 4tx.
Das es ne vergaser tdm hab ich mir schon gedacht.
Das es 2 850 gibt weißt du ja;)
Freddy
Koso Tacho
Beitragvon Yamaha-Men » 29.06.2015 20:50
die Neutralanzeige funktioniert über einen Geber der hinter dem vorderen Ritzel unter einer Abdeckung sitzt
Unterschiede gibt's zwischen 3 VD und 4 TX
Die, welche eine Ganganzeige eingebaut haben, benutzen den der 4 TX da dieser voll belegt ist; derer der 3 VD nicht (außer Neutral)
Vielleicht wurde das etwas vergessen anzuschließen vorausgesetzt der Koso ist ähnlich
Frag mal den Axel aka RucksackEifel Yeti; der hat auch einen Koso verbaut
http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=9054
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 29.06.2015 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
Koso Tacho
Beitragvon RucksackEifelYeti » 29.06.2015 21:29
es gibt zwei Möglichkeiten bei den Koso-Tacho, abhängig vom Modell des Koso.
Bei der TDM wird das Leerlaufsignal bei eingelegten Leerlauf auf Masse gelegt. Koso hat unterschiedliche Modelle, einige benötigen Minus zur Anzeige, andere Modelle Plus.Die Frage wäre jetzt, welches Modell hast Du?
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
