Choke Kolben/Nadel
klaus112233
Choke Kolben/Nadel
Beitragvon klaus112233 » 09.06.2015 21:17
Kurze Frage,
kann es sein, dass man durch den Choke an nur einem Vergaser zuviel Benzin bekommt?
Hat einer schon mal damit ein Problem gehabt?
Ich schlage mich mit einr verrußten Kerze rum.
Und komme letztendlich auf den Choke.
Hat einer damit Erfahrung?
kgo
BerndM
Choke Kolben/Nadel
Beitragvon BerndM » 10.06.2015 06:52
Hallo Klaus,
Natürlich kann durch Fehlluft bedingt alter Dichtungen,
es zu Gemischproblemen kommen.
Ich empfehle eine komplette Kontrolle des Vergasers.
Gruß Bernd
rebell
Choke Kolben/Nadel
Beitragvon rebell » 25.06.2015 15:41
Hallo habe bie meiner 3VD die Cokekolben gewechsel, die Spitzen sind nicht mehr rund sondern flach und lassen selbst im geschlossenen zustand Benzin durch. bei Kedo bekommst du für kleines Geld neue. Sind aber von der 750 Tenere, passen aber. Vermute aber das Problem liegt bei den Schwimmernadelventil, Klemmt undicht oder verkehrt eingestellt. Viel Glück von der Ruhr
klaus112233
Choke Kolben/Nadel
Beitragvon klaus112233 » 10.07.2015 22:52
Hallo Jürgen,
der Vergaser wurde letztes Jahr komplett gemacht, alle Teile, die TOPHAM vorgeschlagen hatte, Dichtungen , Düsenstock, Schwimmer, Nadeln.
Der Motor läuft eigentlich nicht schlecht, nur etwas zäh.
Aber stottert nicht und Sprotz auch nicht.
Co Werte stimmen, Vergaser auch synkronisiert.
Nur meine linke Kerze ist immer verrußt, tausche alle 400-500 Km, dann wird die wieder sauber im rechten Zylinder.
Ist nur läßtig
grüße
klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
